Текущее время: Ср апр 24, 2019 3:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Webasto at2000s необходим совет!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 3:18 am
Откуда (страна, город): Россия, Дятьково
Доброго времени суток. При запуске автономки заработал моторчик, и через 5 секунд примерно выключилась. На панели горит 120. А на плате сгорела штука...черный стержень обмотаный медной проволкой,можно это реанимировать???
 Заголовок сообщения: Re: Webasto at2000s необходим совет!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 10:23 am
Купите новую плату. Сгорел дроссель и это следствие. Ищите причину.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 11:11 am
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
А причина скорее всего в том, что "водитель только сеточку (таблетку) поменял"
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 2:08 am
Спасибо ребят!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 2:08 am
Откуда (страна, город): Россия,Вязьма
Точно такая же проблема, такой же отопитель от FH 2006 года. Только кроме самой обмотки еще и стержень был сломан. У меня валялся горелый блок с целым дросселем, я его перепаял, проверил все датчики и пр., все в норме, помыл сам блок(был грязноват). Подсоединил, все работает, только без топлива, ошибки показывает. На ту машину уже поставили новую автономку, а эту хотели в запас, там несколько одинаковых авто. Можно ее отдавать как исправную и сколько денег брать за такой ремонт без гарантий? Саму печку я не разбирал, но есть подозрение, что там как раз меняли только таблетку. Еще мотор нагнетателя недавно меняли, я что думаю, может тогда и было механическое воздействие из-за этого и сгорел дроссель? А как если не секрет "таблетка" влияет на дроссель? Типа из-за того, что свеча/штифт дольше включен.
P.S. Разобрал, горелка 13 года, а на сеточке ни одного темного пятнышка, как будто вчера поставлена и болтается внутри туда сюда, но по фактуре на родную похожа. Говорить пусть горелку покупают? Надо еще уточнить последовательность, а то может водитель полез сеточку менять и сразу после этого дроссель сгорел, тогда точно ударили чем-то.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 9:08 pm
Откуда (страна, город): Брянск
Ниразу не видел чтоб в оригинальной горелке сетка болталась, а свеча накала должна работать в штатном режиме с любой сеткой, если запуск за отведенный период не произошел печка просто остановится.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 7:48 pm
Горелка оригинал, а сетка нет, тем более она вся мятая была, видно, что отверткой тыкали. Узнал, что как раз после замены сеточки печка и перестала работать, включили и сгорел предохранитель. Скорее стукнули по этому дросселю. Вот так водитель поменял сетку и после этого купили новую AT2000STC. А под нее пришлось фишку переделывать и проводку к новому пульту тащить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 11:30 pm
Да с нашей солярой оригинальных горелок не напасешся, а при замене сеток чаще, конечно, свечу ломают.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 1:55 am
Чаще датчик пламени
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
