Забивается Eberspacher D2S
rusek
Сообщение rusek »
Печь Eberspacher D2S, 34W. 12V. 2,2 KW. Запускаю печь, сеточка новая, свеча рабочая. Работает часов пять и гаснет, пытаюсь запустить за ново дымит но не запускается. Снимаю, разбираю сеточка чистая, а камера сгорания забита чёрной сажей. Чищу, собираю, ставлю, запускаю, работает часов пять, гаснет, не запускается, дымит, опять забилась.
Проблемма появилась после замены моторчика. Моторчик привезли новый за пол цены Магнитчики. Первый мотор не подошел, печь с ним запускалась и гасла. Второй сейчас стоит и проблемму я описал.
Подскажите может быть причина забивания, из за не соответствия мотора? Как мне сказал человек который привозил мотор и ставил его, проблемма не в моторчике т.к. второй моторчик 100% твой, а в насосе подачи топлива, мол он у тебя переливает топливо, т.к. возможно износилась иголка и нужно подрегулировать насос? Но до замены моторчика этой проблеммы с топливом не было. Я уже не знаю что делать, сейчас в насос залезем и потом его менять?))
trufanov
Re: Забивается Eberspacher D2S
Сообщение trufanov »
Насос не регулируется.
Тепла от печки тоже поди нет?
Меняйте компрессор печки.
rusek
Сообщение rusek »
trufanov писал(а):Насос не регулируется.
Тепло есть, греет, но часов пять и забивается.
trufanov
Не тешьте себя надеждами. Либо квалифицированный ремонт (но увы его на год-полтора хватает), либо замена в сборе.
MegaMaks
Сообщение MegaMaks »
попробуй поставь новый мотор, отремонтированный может воздуха мало нагнетатать.
rusek
Сообщение rusek »
MegaMaks писал(а):попробуй поставь новый мотор, отремонтированный может воздуха мало нагнетатать.
Так он сейчас новый стоит, я думаю что мотор не тот. Получается старого мотора у меня нет, т.к. они привозят новый, а старый заберают и отдают на склад(мол у них поломался) Я не могу теперь узнать серийный номер моего мотора.
varvar00
Сообщение varvar00 »
зазор между крыльчаткой внутренней и корпусом, если память не изменяет 0,7мм, если больше посади на место
rusek
Сообщение rusek »
Сегодня буду разбирать, чистить проверю. Хотя мотор в сборе с крыльчаткой был, если только сбился.
rusek писал(а):т 0,7мм
это очень много, должно быть ноль целых Х-десятых, тоесть чем меньше тем лучше, абы не цеплялась
varvar00
согласен с куранычем, чем ближе к толщине комаринного ... , тем лучше
товарисчи, а номер отопителя можна увидеть, в формате 25 хххх хх
ShAS
Сообщение ShAS »
Загляните внутрь крыльчатки горелки. Вдруг стартовали факелом.
rusek
Сообщение rusek »
[quote="Anatoli"]товарисчи, а номер отопителя можна увидеть, в формате 25 хххх хх
25 2069 и еще 681995ВА
там запчасть компресор, мотор с крыльчатками и куском корпуса, 4 винтами прикручен. А если вы сам моторчик из всего этого меняете, то постаёт вопрос- откуда он взялся? на моторчике жолтая наклейка, на ней дата производства есть, и напряжение, должно быть 8 вольт.
rusek
Сообщение rusek »
Именно это в сборе я поменял(обозвал моторчиком)-запчасть компресор, мотор с крыльчатками и куском корпуса, 4 винтами прикручен
