webasto thermo pro 90
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Народ подскажите, поставили мокрую автономку, проработала 2 месяца, теперь при включении через 2-3 сек выдаёт ошибку обрыв пламени, если выключить и снова включить то запускается со второго третьего раза.
Re: webasto thermo pro 90
Криво поставили, либо топливом печным заправляли.
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Поставили нормально! Топливо Лукойл. Написал же что запускается со второго или третьего раза. Она при включении сразу через 2-3 секунды ошибку эту выдаёт, при этом даже помпа не включается. Соответственно расжигаться она то-же не пытается. Стоит несколько раз выключить и включить все нормально запускается и работает как надо.
отопитель новый на гарантии или с помойки снят?
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Отопитель новый, и гарантия вроде как есть
Ошибка обыв пламени означает прекращение процесса горения после отключения свечи накала, а этого не не может произойти через 2-3 секунды после включения отопительного прибора, если конечно грузовик с отопителем не движется со скоростью близкой к скорости света, а наблюдатель находится в относительном покое.
Поезжайте лучше к специалистам, у Вас противоречивые вводные данные.
Kuzia
Сообщение Kuzia »
cotm писал(а):Ошибка обыв пламени означает прекращение процесса горения после отключения свечи накала, а этого не не может произойти через 2-3 секунды после включения отопительного прибора, если конечно грузовик с отопителем не движется со скоростью близкой к скорости света, а наблюдатель находится в относительном покое.
Я это знаю, в том-то и дело что ошибка эта высвечивается через 2-3 сек, даже когда процесс горения не начался. На каком мне языке это ещё написать? ОНА ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ РАЗЖЕЧСЯ, А ОШИБКУ УЖЕ ВЫДАЕТ, сами в шоке
менять по гарантии (если она все-же есть)
