webasto air top 3900 ошибка f03
Всем доброго времени суток. После запуска работает 2мин. и вылезает ошибка f 03 c с напряжением всё в порядке аккумы новые да и печка выглядит абсолютно новой, даже сажи нет внутри.
- Кураныч
Re: webasto air top 3900 ошибка f03
подцепите тестер прям на входе в печку к проводам питания и смотрите нет ли просадки напряжения в момент срабатывания свечи накаливания
просадки нету , мерил
Да видел такое не один раз либо пред устал....parsh писал(а):Всем доброго времени суток. После запуска работает 2мин. и вылезает ошибка f 03 c с напряжением всё в порядке аккумы новые да и печка выглядит абсолютно новой, даже сажи нет внутри.
Либо контакт тёмный на штекере.... Да и мы говорим как всегда о " запорожце"
- Кураныч
снимите и запустите на столе, что будет....?parsh писал(а):просадки нету , мерил
болотоход бобр. там два 15а стоят оба нормальные, контакты тоже.
вот есть мысль, а не может это происходить из за плохого контакта щётки-колектор на двигателе?
просто на бобре стоит ещё и мокрая запускал их вместе и по отдельности мокрая работает , а сухая не хочет, греет примерно около двух минут и ошибка.
это только теперь в понедельник
- Кураныч
нет, ошибка 08 тогда была быparsh писал(а):а не может это происходить из за плохого контакта щётки-колектор на двигателе?
тогда на стол, а там дальше видно будет
