Страница 1 из 2
отопитель Mercedes-Benz Actros МР2
Добавлено: Сб фев 22, 2014 12:35 am
alex780914
Доброго всем дня проблема такая , автономка AIR TOP 3500 ST запускается работает 2-5 мин и резко останавливается даже нет продувки, был подменен вентилятор т.к. старый вышел из строя (имел небольшой люфт) и горелка , штифт накала 1,2 Ом , датчик перегрева 2,216 кОм, сделал диагностику старухой ошибка 0880 (Электродвигатель вентилятора антиблокировочной устройство активно) при условии что вентилятор не задевает корпуса, в параметрах вижу когда вентилятор разгоняется до 100% через несколько секунд отключатся при чем температура не растет все время 19 градусов ,а установочная температура 29 градусов (max) больше параметров нет . все воздуховоды проверены все чисто (носков нет)
кто есть грамотный помогите
PS как должен выглядеть датчик температуры короткий (фишка и датчик запаянный в термоусадки) или должен крепиться на корпус радиатора автономки ???
Re: отопитель Mercedes-Benz Actros МР2
Добавлено: Сб фев 22, 2014 10:12 am
alex780914
подскажите пожалуйста Электродвигатель вентилятора антиблокировочной устройство активно (Blower motor antilock device is active)- это что такое и с чем его съесть
Добавлено: Сб фев 22, 2014 10:49 am
Alvenor
Отопитель ругается на мотор
Добавлено: Сб фев 22, 2014 10:57 am
alex780914
Alvenor писал(а):Отопитель ругается на мотор
так что ему надо еще мотор не цепляется за корпус, крутиться легко, сопротивление 2.3 Ом может большое расстояние крыльчатки от датчика холла , но я его не трогал его как привезли так и поставил -расстояние примерно 6 мм.
так самое интересное автономка запускается и как только вентилятор достигает 100% сек через 10-20 останавливается как будто перегрев (без продувки)
Добавлено: Сб фев 22, 2014 11:20 am
Alvenor
У Мерса на 3500 свой мотор
http://termit.su/catalog/557/1009/
На фото не обращай внимание
Добавлено: Сб фев 22, 2014 11:22 am
alex780914
Alvenor писал(а):У Мерса на 3500 свой мотор
я такой же и поставил, сейчас еще раз номер перепроверю
Добавлено: Сб фев 22, 2014 12:01 pm
Alvenor
Я чего то не понял, а откуда на мерсе датчик температуры внутри отопителя?
Добавлено: Сб фев 22, 2014 1:04 pm
alex780914
Alvenor писал(а):Я чего то не понял, а откуда на мерсе датчик температуры внутри отопителя?
да внутри отопителя только это не датчик а сопротивление запаянное термоусадкой подключается на разъем Х5
и сопротивление вентилятора 1.7 Ом и стоит зеленая точка на штекере (24в.)
Добавлено: Сб фев 22, 2014 2:29 pm
alex780914
да уж..... ну дела всем спасибо проблема была в том что автономку запускали на поднятой кабине , опустили кабину и все сразу заработало :D :D :D
Добавлено: Сб мар 01, 2014 2:38 pm
alex780914
alex780914 писал(а):да уж..... ну дела всем спасибо проблема была в том что автономку запускали на поднятой кабине , опустили кабину и все сразу заработало :D :D :D
форумчане я думаю что это полный бред .... про кабину
перед тем чтобы автономка заработала нормально мне ее пришлось 3 раза снять разобрать проверить каждый элемент без разборки конечно , а когда уже выхода не стало установил автономку поставил подкрылок опустил кабину запустил и о чудо она работает и что конкретно было я сам не понял .
А сейчас мне опять подфартило опять приехал клиент с такой же проблемой, и опять такая же беда запускается работает 2-5 мин и резко останавливается даже нет продувки,но мотор я не стал менять т. к. проблем в нем в нем я не увидел и старуха выдает ошибку 0800 . Сейчас заказал вентилятор буду менять
Может кто сталкивался с такими автономками расскажите , объясните почему она такая капризная .... может надо как то ей мозг вправлять вообщем полный писец.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 2:51 pm
Alex6727
помазать нужно подшипники
Добавлено: Сб мар 01, 2014 6:11 pm
было у менч когдато на мп2, сильные спецыалисты перепутали разёмы дознасоса и штифта накала, ошибок небыло, но при активации свечи клацал насос. У 3500 есть проблема в межплатном переходе, разбери блок и пропаяй.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 8:14 pm
Anatoli писал(а):У 3500 есть проблема в межплатном переходе, разбери блок и пропаяй.
Подтверждаю! У меня один мозг выносил с насосом,ошибку кидает как попало,я и насос заменил,и проводку отдельно кинул,после пропайки блока вроди нормализовалось.....
Добавлено: Сб мар 07, 2015 2:22 am
Игорррь
Решил не заводить новую тему. У меня похожая ситуация. Мотор снимал поменял щетки и коллектор,подшипники в хорошем состоянии, пропаял блок управления, нашел отвалившийся магнитик приклеил.Запускается на 2-10сек и выкидывает ошибку 0800.Идеи кончились,разве, что зазор между магнитом и датчиком увеличить, я сделал около мм, а здесь в теме писали о 6мм? Может кто еще идею подкинет?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 2:49 pm
компас нужно.
