Текущее время: Пн апр 22, 2019 1:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:10 am
EDITH уже давно на семерке нормально работает и адаптер 221541890000 намного меньше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 1:37 pm
Откуда (страна, город): Ukraine,Kuiv,Kuiv-Scan
Да,но разблокирование д1лц было только у старых версий.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 10:18 pm
Да EDITH разблокирует Скания блоки,но не каждый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 1:50 am
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
Там разблокирование делается перемыканием проводов 9-11 на блоке управления. Я о D1LC если что...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 11:40 am
Откуда (страна, город): Кривой Рог
У ебера есть старая, как динозавр, под МС-Досом, прога под все блоки, распознает неисправности внутри самого блока и внешние. Показывет кучу всякой лабуды: наработку, тип блока, производитель и тд. Так вот она стирает ошибки в любых блоках. Имеется ввиду до LCc, Д2Д4 уже не чавкает. Если что есть обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 12:32 pm
Откуда (страна, город): Казахстан Алматы
так я и не решил проблему эту, отдал печку хозяину :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 2:44 pm
Откуда (страна, город): Рязань
при поиске информации желательно использовать гугл или что-то типа того http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=52625
а не сотрясать воздух впустую.
Ваш кэп очевидность!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 9:06 am
вообще то речь идет об D1LCc которая стоит на Скании четвертой серии, и в Гугле про
эти печки крайне мало информации
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 1:31 pm
Откуда (страна, город): тольятти
Присоединяюсь к вопросу) d1lcc на 124ке скании, е44-перегрев. датчик перегрева заменен на заведомо исправный, топливный насос и его проводка - в порядке. Блокировку снимал таймером-семидневником, снимается, НО до следующего включения, далее-опять е44... на дисплее таймера AF 15, после сброса- AF 00. При подкидывании ей другого блока управления с такого же отопителя с такой же версией ПО-работает как ни в чем не бывало. Собстно, куда копать в блоке? Или семидневник не может ее разблокировать окончательно? Эдит имеется, но нет родного адаптера, только К-лайн, а он к D1LCc не цепляется.
varvar00, если не секрет, что за программа под ms dos? заточена под родной эберовский адаптер или к-лайн тоже проканает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 4:33 pm
EEPROM заменить нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 8:47 pm
Откуда (страна, город): Минск
-номер блока управления имеется?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:18 am
Откуда (страна, город): Казахстан Семипалатинск
Anatoli верно дал подсказку. Если с паяльником дружишь то сделаешь печку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 2:05 am
Откуда (страна, город): Россия,Вязьма
Всем привет! Попал ко мне в руки D1LC compact, родной с Volvo FH-12 1998 года, дымил как паровоз и не запускался. Был конкретно засран сажей, ну я его почистил, заменил все прокладки и сеточку, проверил как мог без топлива и отдал обратно. Запускается идеально, абсолютно не дымит при работе , но через несколько дней(3-4 запуска по 2-3 часа) заблокировался по перегреву. Подумали тогда на тряпки возможно попавшие в сетку заборника воздуха, разблокировал. Через 2 дня снова заблокировался. Было подобное на таком же отопителе, часто блокировался, пока не вылезла F64, шевелишь датчик пламени пальцами и сопротивление шкалит.
Эту сейчас также сняли, в запомненных ошибках: F13, F64, F15, всего 3 вместо 5 по мануалу. Датчик пламени проверил, все в норме. Единственное вентилятор при работе издает небольшой звучек и по ощущениям от руки крутится с небольшим сопротивлением. Подача топлива и воздуховоды в норме. Вообщем собрал ее обратно, отдам и пусть, что хотят с ней делают.
Такой вопрос, там выходной патрубок угловой, это может как-то усугублять проблему перегрева?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 2:40 am
смотрите что общего у этих ошибок, и замените деталь с голубыми проводками.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 10:56 am
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
+100
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
