EBERSPACHER D2.Проблема с запуском
скановод
Сообщение скановод »
Помогите советом. EBERSPACHER D2 стоит на SCANIA R420 2005г. После летнего перерыва фен,поработав с неделю начал поддымливать.Затем задымил и отключился.Как обычно почистил,поменял сеточку,в насосе сетку помыл.В результате фен после нескольких запусков начинал работать на малых оборотах,но стоило открыть дверь(темп.в салоне падает) фен увеличивает обороты,начинает дымить и глохнет. Проверил всю топливную магистраль,поменял топливный насос. В результате фен работает бездымно но недолго (минут 10) затем глохнет также бездымно. Главная проблема в том,что управление феном в общем пульте управления(в спальнике) и коды неисправностей не показываются. А с нормальным сервисом у нас проблема.Можно ли отремонтировать своими силами? Зараннее благодарен.
Re: эбершпехер D2.Проблема с запуском
ГЛОХНЕТ ? или всётаки завершает работу, продуваеться и останавливаеться?
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Когда на насосе сеточку чистили регулировочный штуцер тоже крутили?
скановод
Кураныч писал(а):ГЛОХНЕТ ? или всётаки завершает работу, продуваеться и останавливаеться?
завершает работу,продувается и останавливается
скановод
Толик 23 писал(а):Когда на насосе сеточку чистили регулировочный штуцер тоже крутили?
Сначала просто почистил.Затем "умные"люди убедили попробовать отрегулировать,в результате отломили штуцер и пришлось купить новый насос.Новый насос установил под 45 гр. выпускным штуцером вверх.
Толик 23
Насос D2 или D1-4?
скановод
Толик 23 писал(а):Насос D2 или D1-4?
D1-3
Толик 23
Этот насос для дргой автономки, у него дозировка топлива больше, и у тебя отключается отопитель по причине перегрева. На твоем котле D2 насос за 90 секнд должен подавать топлива мин.-3,5 мл., макс.-4,3 мл., а на D3 от которой у тебя установлен насос примерно 7 мл.
скановод
Толик 23 писал(а):Этот насос для дргой автономки, у него дозировка топлива больше, и у тебя отключается отопитель по причине перегрева. На твоем котле D2 насос за 90 секнд должен подавать топлива мин.-3,5 мл., макс.-4,3 мл., а на D3 от которой у тебя установлен насос примерно 7 мл.
попробую найти на этих длинных выходных новый насос.Единственный вопрос:работает-то она теперь без дыма,значит изначально дело было в старом насосе?
толян
Сообщение толян »
Включите отопитель и замерьте количество с этим насосом.
Толик 23
Каким именно дымом дымит? Белый,черный,сизый?
ShAS
Сообщение ShAS »
По моим подсчётам, у D2 и D4 дозировка больше, чем у D1 и D3. Надо считать дозу за один плевок насоса, а не кол-во за попытку какой-то модели отопителя. Эти данные производитель замалчивает. Мои подсчёты для D2 это 18.5…22.8 uL/шелчёк.
Толик 23
ShAS писал(а):По моим подсчётам, у D2 и D4 дозировка больше, чем у D1 и D3. Надо считать дозу за один плевок насоса, а не кол-во за попытку какой-то модели отопителя. Эти данные производитель замалчивает. Мои подсчёты для D2 это 18.5…22.8 uL/шелчёк.
Возьми инструкцию по ремонту автономных отопителей Эбершпехер и взгляни поиск неисправностий. Проверка насоса-советы завода изготовителя.
Таблица значений – объем подачи топлива
AIRTRONIC AIRTRONIC M
Тип отопительного прибора D2 / D2 Camper B4 D3 Camper / D4 / D 4 S / D4 Camper / D 4 Camper plus
Количество топлива, мин. (мл) 3,5 6,8 5,0
Количество топлива, макс. (мл) 4,3 7,6 6,0
Подача топлива (с) 90 105 105
А это для D3 котла.
Fuel quantity should be between
7.1 cm3/90 seconds and 9.5 cm3/90 seconds
8.3 cm3/90 seconds is the nominal value
ShAS
Сообщение ShAS »
Ни в одной инструкции нет количества импульсов за попытку. Для разных моделей эта цифра своя. Для чего синее с железным сравнивать?
D2=189
D3=508
каждый строит как хочет. Но в инструкции немцы написали, и это должно сходится с реальным отопителем. Насосы у компакта и еиртроника разные.
