Airtronik D2 2kW нет запуска
Airtronik D2 2kW нет ни каких признаков жизни) Диагностика дает ошибку на датчик горения КЗ , заменили датчик. Запускаем нет запуска цикла... остальное все проверили все работает (сеча, мотор, насос)... есть подозрения что мозги умерли!!
- Ратибор77
Re: Airtronik D2 2kW нет запуска
Что значит цикл запуска?
Чем диагностировали?
Провода на датчике горения не перепутали?
Нет запуска цикла... (не включается продувка, нет накала,нет сигнала на топл. насос) т.е. нет ни чего
текущие параметры смотреть
- Ратибор77
Скорее всего ушел в блокировку, снять можно с помощью диагностического оборудования...
