Webasto Airtop 3500ST насос
Игорррь
Сообщение Игорррь »
Подскажите какая производительность насоса должна быть? Ну и может кто пытался поменять сеточку на горелке в данной модели на долго ли хватило? А то моего эксперимента похоже не на долго хватило.
varvar00
автономка
Сообщение varvar00 »
Насос не дозируется, сетки хватает как повезет, но запрвляться для автономки надо обычной солярой (т.е. без присадок и т.п.) единственное можно добавлять керосин до 20%. По поводу сетки иногда и на год иногда на месяц, отличить кач0ную сетку от фуфла практически невозможно, я не говорю про откровенное фуфло
Игорррь
Сообщение Игорррь »
Про насос не понял. Я хотел проверить его производительность.
varvar00
насос
Данных по производительности как у эбера у вебасты нет, из-за того что данный насос не регулируемый. по практике скажу ставишь насос под 45 выходом вверх забор топлива петлей из канистры чтобы не было самотека и через прозрачную трубочку смотришь качает или нет (т.е. как идут воздушные пузыри к печке). Если пузыри гоняет туда сюда, а при самотеке топлива к насосу нормально насосу кирдык. да забыл сказать трубочку подключаешь к печуре. Исправный насос плюется топливом без трубки на выходе метра на2-3.
Игорррь
Сообщение Игорррь »
Спасибо проверю.
soic r
Re: Webasto Airtop 3500ST насос
Сообщение soic r »
Игорррь писал(а):Подскажите какая производительность насоса должна быть?
256 импульсов 14,5-17,5 ml
ShAS
Сообщение ShAS »
soic r писал(а):256 импульсов 14,5-17,5 ml
Мои подсчёты, для вебастовского насоса, 63,5 мкЛ/щелчёк. 63,5*256 = 16256, что полностью совпадает.
Игорррь
Сообщение Игорррь »
Спасибо всем ответившим ! У меня получилось,что то около 12-13мл поменял горелку и заработало. а то месяц назад поменял только сеточку в ней, решив сЖПшничать и то работает то нет, устал потом понимать ,что ей еще нужно.
