Текущее время: Пн янв 21, 2019 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Eberspacher D4 глохнет
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 7:31 pm
Откуда (страна, город): Дзержинск
Нужна помощь. MAN TGA D4 заводится без проблем, работает 15-20 мин.и глохнет ( идёт продувка),остывает, заводится опять. MAN CATS показывает перегрев. Заменили на новые: датчик температуры, мозги, пульт управления, не помогло. Горелка чистая. Остался насос, но причем здесь он не понятно.
Помогите если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 8:17 pm
Откуда (страна, город): Казахстан, Шымкент
Из за насоса обычно так и происходит. Когда водитель от занятся нечем начинает все чистить и крутить. Начинает чистить насос путем разбора его и сбивает регулировку подачи количества топлива. И насос вместо положеных 5 грамм начинает лить 15- это например. Возьми инструкцию по данному котлу и посмотри кол-во подоваемого топлива. Еще от не знания могут вебастовский насос поставить и доказывать что он новый и насос не причем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 8:43 pm
С выхлопной льет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 8:45 pm
Машина 2007гв Насос стоит родной и его никто не трогал. У нас не те водители чтобы что нибудь делать самим. Наездники.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 8:47 pm
Из выхлопной не льёт, печка работает отлично но недолго.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:21 am
Откуда (страна, город): Волгоград
Попробуйте под отопитель в кожухе шайбочки подложить, ну как бы поднять его.
Была у меня такая проблемка правда на D3, менял все голову сломал, бьет перегрев и все... потом как оказалось человек что до меня делал сказал что на кожухе в месте крепления отопителя был нарост типа смолы эбокситной и он ее соскреб, так вот шайбочки подложили и о чудо отопитель заработал..
Получается ей продувке по объему нехватало чтоли....
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:43 am
обычно при перегреве (Ф12) проверяют воздуховоды и если с ними всё нормально, тогда проверяют дозировку насоса.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:39 pm
А может кто знает как уменьшить производительность насоса или уменьшить частоту импульсов? Простая замена насоса ничего не дала.
Кстати насос на MANе не разборный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:24 pm
Откуда (страна, город): Киев
Меняли датчик перегрева или пламени?Насос на данных отопителях полюбому регулируемый.Проверь дозировку за 90 сек. около 5 кубиков.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 2:52 am
Как на эиртронике можна заменить датчик пламени отдельно от датчика перегрева?
Насос новый длжен быть отрегулирован на заводе, количество топлива указано в документации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:22 am
Датчик перегрева и пламени на однои корпусе, по отдельности не меняются.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:33 am
Попробуйте открутить кожух и запустить, если будет работать, по пробуйте что я писал выше...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:50 am
По поводу датчиков -сглупил согласен.Проверить производительность насоса не мешало бы.И еще в горелке не одна сетка.Та что меняется видна а вот внутри по обводу корпуса не заметна -а горение происходит за щет ее.Была подобная история с D 4 -игрались день пока не поменяли горелку.Есть вариант обжечь но на долго не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 2:38 pm
если правильно выпалить горелку, то работает не один сезон.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 7:00 pm
Всем спасибо. Печку победил, проблема оазалась в воздуховоде под поликом по которому идёт тёплый воздух в ноги водителю. Он развалился и горячий воздух дул прямо на пульт управления. Терморезистор в пульте нагревался и отключал печку как от перегрева.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
[ Time : 0.032s | 14 Queries | GZIP : Off ]
