Webasto thermo90 нет запука
som
Сообщение som »
Уважаемые форумчате помогите разабротся с данным агрегатом. Дело имел с сними всего прау раз и то проблема заключалась в окислевшихся фишках. Ситуация в том что идет продувка а запуска нет. . При этом насос не включается. На пульте ошибки не высвечиваются Проверил питание, насос все ок. Мотор крутится без посторонних шумов, датчик температуры при +5 на улице имеет сопротивление 1к, свеча 12 ом. Подскажите в каком направлении искать?
Re: Webasto thermo90 нет запука
som писал(а): Подскажите в каком направлении искать?
som писал(а): свеча 12 ом
АЛЕКСАНДР 3184
Сообщение АЛЕКСАНДР 3184 »
сопр на данном примусе примерно 1.4-1.6 ом датчик пламени примерно 3.2 ом
som
Сообщение som »
ЭБУ видит высокое сопротивление и не дает командк на запуск?
АЛЕКСАНДР 3184
ты коды считал с печки
АЛЕКСАНДР 3184
дело в том если свеча имеет сопр12 ом это активная ошибка замени свечу
som
Сообщение som »
Ошибки не пишет. Но сегодня когда снимали печку поставили ее вертикально котлом вниз и очудо она запустилась, горизинтально - молчит и так пару раз потом престала и вертикально запускатся.
АЛЕКСАНДР 3184
проверь подачу топлива два такта это 14 мл а скоей всего нечаенно оверхит нажали и не заметели
АЛЕКСАНДР 3184
и я тебе как художник художнику простот поверь я этих печек переделал сопративление свечи 1.4 датчик пламени 3.2 при 20 цельсия
АЛЕКСАНДР 3184
и тобы ошибок небыло так не бывает печка отработала 2 такта и не пустилась значит ошибка 2 уже есть нет пуска и тд
som
Сообщение som »
Ну нет ошибк ни после двух ни после 5. Экран просто гаснет и все. Свечу привезут на следующей недели. На прямую ее поключали она работает.
подогреватель на ВОЛЬВО установлен?
som
Сообщение som »
Anatoli писал(а):подогреватель на ВОЛЬВО установлен?
Нет на mercedes 1840 97г.
влад302
Сообщение влад302 »
Возможно, диагностика на пульт управления не подведена. Считать ошибки с дисплея машины (если такое на ней возможно) по мерсовским кодам. Или, с блока управления Вебасты вывести сигнал и смотреть, на что жалуется самодиагностика.
Еще раз, внимательно перечитай, что ответили на счет свечи.
som
Сообщение som »
Спасибо всем за ответы, привезут свечу отпишусь что пулучилось.
