Webasto thermo90 нет запука
АЛЕКСАНДР 3184
Сообщение АЛЕКСАНДР 3184 »
ну пульт сильно можно и с лампочки надежно и сердито
som
Сообщение som »
Поменяли свечу, почистили сетку, установили, запуск все ок. Поработала минут 5 заглушили и после этого оптяь продувка и все. Сопротивление свечи и датчика плямени соответствует. Датчик перегрева звонится. Единственный момет датчик температуры который находится в выпускном патрубке на холодную стал показывать 80ком на горячем около 6 ком помере остывания сопротивления растет, хотя до замены свечи показывал на холодную 1ком.
Как с лампочкой считать коды? или я не так чтото понял?
Это и есть причина неисправности!
som
Сообщение som »
Какое сопротивлени он должен иметь при +20? и если его перемкнуть пуск должен быть?
В пределах 1 кОм где то должно быть,перемкнув ничего не будет,так как блок это посчитает замыканием.
som
Сообщение som »
Спасибо, подкину сопротивление 1кОм для проверки.
