Eber D1LC
Romi4007
Eber D1LC
Сообщение Romi4007 »
Доброго времени суток. Заметил интересную штуку, розшифровка кодов неисправностей Eber D1LC/Eber D3LC и Eber D1LC compact/D3LC compact существенно отличаетса. На новые типы печек у меня коды есть. На даный момент проблема с D1LC. Ошибка F 02. Розшифровки найти немогу. Кто может, помогите, если есть возможность, скиньте полный перечень розшифровки. Буду очень благодарен.
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
F 02 Не помню точно,но связано что то с питанием. Наподобе проверьте аккумуляторы или соединения.
у эбера все коды одинаковы, для всех отопителей. 02- занижено напряжение питания.
Romi4007
Занижено напряжения питания ето Ф11 (по моим данным в розшифровках) , а Ф02 розшиыровки у меня даже в списке нет.
Я уже на своем опыте убедился, что старые печки по кодам от новых отличаютса. Была одна, ошибки не помню, рыл по ошибке в одном направлении, в реальности, когда все было проверено, пошел проверять остальное, и нарыл в совершенно другом направлении.
Ф11 - ето критическое напряжение, уже не запускаемся, Ф02 0- занижено напряжение. Пользуйтесь ошибками на англицком.
Romi4007
Их нада иметь. Если есть возможность и желание, скиньте пожалуйста в личку.
Они в мануале к прибору диагностики. Можно по номеру "считователя" найти данный мануал
Romi4007
Ок. Спасибо, посмотрю.
Сообщение sashaslam »
еще в multi есть
max10.84
Re: Eber D1LC
Сообщение max10.84 »
Подскажите, что за хитрое устройство. Автономка D1LC(очень похожа, бирки нет), не компакт - блок отдельно, на ней две свечи. Одна на своем месте, но не такая как у компакта, поменьше витков. А вторая вставлена в отверстие в корпусе вентилятора(оно на многих печках, но пустое) и тупо греет воздух, прикрыта железячкой. Обе свечи подключены последовательно, при работе накаляются обе. Для чего такой огород, в каталогах второй свечки нет, схемы с двумя свечками тоже не нашел. На этой печке сгорел вентилятор, как правильно извлечь из корпуса вторую свечу? Можно ли вместо двух свечек оставить одну, от компакт-версии. Еще, запускал ее с многофункционального таймера, сине-белый провод подключен, а ошибки она наверное только блинк-кодами показует, так?
Есть ли смысл вобще на эту печку покупать новый родной вентилятор, уж слишком она древняя. Купишь вентилятор, а у нее горелка накроется через полгода или еще чего.
Re: Eber D1LC
вторая свеча добавочная, ибо основная на 12 вольт. диагностика там есть, но нужно подать питание на жолтый провод. Мотор на эту печку стоит 80% от нового еиртроника. Смысла ремонтировать не вижу. Блок не раскалит правильно 20 вольтовую свечу. Эти свечи при старте потребляют 18А тока.
max10.84
Re: Eber D1LC
Спасибо. Блин я основную свечку от 24 вольт проверял напрямую, секунд 5 держал, ничего не будет ей, но вроде работало потом все.
Хотел еще спросить, можно ли поставить вентилятор от компакт версии? По креплениям подходит, место под вторую свечу есть. Единственное, плата болтается в креплениях, зазор около 5 мм и на оранжевой крыльчатке от компакта есть магнитик, а на этой нет. Я пробовал подключать, печка запускается, свечки начинают накаляться, потом нанасос идет питание, дальше выключаю, продувка и остановка. Только заметил, что обороты вентилятора при запуске как-то большеваты и не меняются при включении свечей. Будет ли работать такая "модернизация" на практике? Сгоревший родной вентилятор был с другим щеточным узлом, щетки крепились на пластиковом рычажке, который пружиной поджимался к коллектору. В рычажке наверное был квадратный паз под щетку, но видимо стерся вместе со щеткой. Могут быть повышенные обороты из-за различий вентиляторов? И как на старом вентиляторе определялись обороты или там такого еще не было.
soltisa
Re: Eber D1LC
Сообщение soltisa »
max10.84 писал(а): можно ли поставить вентилятор от компакт версии?
при переходе на среднюю мощность вылезет ошибка F33,адекватной работы печки вы не получите,проще купить востановленный нагнетатель от D1LC,цена вопроса ~120$.
max10.84
Re: Eber D1LC
Спасибо.
ShAS
Re: Eber D1LC
Сообщение ShAS »
F33 вылезет, если на компакт поставить от не_компакта. Если питать напряжением >27 вольт, то не вылезет.
Наоборот, с компакта на не_компакт, по теории, движок должен сдохнуть. На практике, ЖП ставили, сезон ходил точно. Оборотов и воздуха получается больше.
