eberspacher .Запуска нет.
Всем Привет!!!! Народ помогите , а то я скоро автономку вдребезги разобью ))))) духа не хватает . Вообщем 12 вольт 2 KW на ней , фирма eberspacher , один раз запустилась , после этого не запускается . Заменил комбинированный датчик по таблице сопротивление не соответствовало поставил новый , насос новый , свеча новая , мотор рабочий . Да и возраст у неё всего третий год , но всё же проверил мотор (исправный). коды неисправностей не пишет и моргает диод лампа . Что делать ? А тут как на зло вторая машина объявилась стакими симптомами .
ПРИВЕТ!!!! В одной eber я прожег основательно горелку пришлось от шлака чистить, но после этого запуска было три и всё умерла ))))))))))) больше запусков нет , хотя все детали целые исправные. На второй клиент не стал ждать отнес в сервис там почистили она зпустилась и больше не запускается ,)))))))))) в догонку от сервиса сломали свечу накала . Теперь она снова у меня на ремонте . Данные таковы будут :: eberspacher Airtronic D2 (12V - 2,0 kW) пульт у него простой .
Так а как она "не запускается" ???tim 17 писал(а):ПРИВЕТ!!!! В одной eber я прожег основательно горелку пришлось от шлака чистить, но после этого запуска было три и всё умерла ))))))))))) больше запусков нет , хотя все детали целые исправные. На второй клиент не стал ждать отнес в сервис там почистили она зпустилась и больше не запускается ,)))))))))) в догонку от сервиса сломали свечу накала . Теперь она снова у меня на ремонте . Данные таковы будут :: eberspacher Airtronic D2 (12V - 2,0 kW) пульт у него простой .
При включении проходит полный цикл 1) продувка 2) насос 3) продувка и так 2 раза - и не запускается. И светодид горит постоянно ??
Либо один из этих пунктов выпадает ??
вообщем принцип обжигания я делал , полный цикл проработало даже целый день. А потом нажал кнопку светодиод загорелся 5 сек погорел и потух а включения подогревателя не было . На блоке управления стоит штучка , ни кто на него не обращал внимания ? Ведь это датчик температуры салона так ведь? или я не прав . В везде в описании диагностики книг пишут про датчик темп салона , что он дает не правильные данные . новый блок ни кто не пробывал ставить ? на пробу
