Страница 1 из 2
Eberspächer Airtronic D4/D2
Добавлено: Ср сен 23, 2020 12:04 am
Балбес2
Доброго времени ,коллеги! Наступают холода и ремонт автономок становится актуальным вопросом! Кто как очищает горелки от сгоревшей сажи? Резак как самый актуальный способ очистки , но не всегда приводит к 100% результату! Кто-нибудь использует какие-нибудь химические составы (кислотные , щёлочные )? Понятно что лучшая горелка - это новая !
Re: Eberspächer Airtronic D4/D2
Добавлено: Ср сен 23, 2020 1:48 am
Matr
Чистить бесполезно. Менять надо.
Добавлено: Ср сен 23, 2020 2:20 am
Да почему безполезно ???
Прожечь хорошенько пару раз и будет работать.
Щас модно - "активная регенерация" ))))
Менять разве что в запущенных случаях.
Добавлено: Ср сен 23, 2020 11:27 pm
Matr
Чистка - это деньги, взятые взаймы. Потом все равно приедет с теми же самыми проблемами.
Добавлено: Пт сен 25, 2020 8:44 am
MegaMaks
Можно пескоструить нагар, горелка после такой чистки еще пару сезонов ходит. Потом еще раз так сделать и потом уже горелку выкидывать )
Добавлено: Вс сен 27, 2020 5:08 pm
Вячеслав Дубовицкий
Вопрос из серии кто и как стирает туалетную бумагу. Как можно пескоструить горелку, внутри которой находится сетка? Что останется от этой сетки? И как оно после этого должно испарять топливо? И что там можно прожигать? Кто нибудь вообще имеет представление, при какой температуре разрушается углерод, он же сажа? Что после такой температуры станется с сеткой?
При эксплуатации на нормальном топливе, горелка спокойно живет 5 лет. Если перевозчик эксплуатирует отопитель на ослиной моче, зачем экономить его деньги? Пусть расплачивается за свою глупость и жадность.
Добавлено: Вс сен 27, 2020 9:41 pm
Matr
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Если перевозчик эксплуатирует отопитель на ослиной моче, зачем экономить его деньги? Пусть расплачивается за свою глупость и жадность
Наконец-то, голос адекватного человека.
Балбес2 писал(а):Резак как самый актуальный способ очистки , но не всегда приводит к 100% результату!
Он не приводит ни к какому результату, если сетка сгорела. Причем видно это невооруженным глазом, просто надо внимательно посмотреть.
Как я и написал выше, это деньги взятые взаймы. Ну разве что ремонтирующий любит бесплатно снимать и разбирать отопители.
Добавлено: Вт сен 29, 2020 8:18 pm
MegaMaks
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Вопрос из серии кто и как стирает туалетную бумагу. Как можно пескоструить горелку, внутри которой находится сетка? Что останется от этой сетки? И как оно после этого должно испарять топливо? И что там можно прожигать? Кто нибудь вообще имеет представление, при какой температуре разрушается углерод, он же сажа? Что после такой температуры станется с сеткой?
Все нормально получается с пескойтройкой, есть для тонких работ пескоструй, аккуратно снимается нагар и сажа, сетка остается в порядке. Такой горелки хватает на сезон-два. Навару больше, чем с продажи новой горелки. Так почему бы и нет. Клиент предупрежден и сделал свой выбор по цене и качеству.
Добавлено: Пт окт 02, 2020 1:24 am
Matr
Так а с самой сетки-то как снимается нагар? С той сетки, которая внутри горелки? Когда она забита нагаром, отопитель нормально не работает.
Добавлено: Пт окт 02, 2020 10:15 am
nic-to
На рынке есть горелки от китайских клонов D2/4 , внешне все один к одному , рассматривать сей продукт как альтернативу стоит ?? и еще есть так называемые восстановленные , я так понимаю с помощью резака вскрывают горелку и меняют сетку , тоже под вопросом стоит ли покупать такую горелку .
Добавлено: Пт окт 02, 2020 10:35 am
Nikolay_112
в прошлом году поставил несколько китайских горелок и моторов на D4, год отходили нормально (моторы тока допиливать пришлось)
Добавлено: Сб окт 03, 2020 7:28 pm
Matr
С моторами не всегда везет. Некоторые просто не работают. Был случай, что из 10 привезенных нормально заработали только 2. Остальные крутятся, но через непродолжительное время возникает ошибка по мотору и отопитель отключается. Ставить можно, но гарантий никаких даже не "до ворот".
Добавлено: Вт окт 13, 2020 3:37 pm
Gans
На ютубе есть видео по восстановлению. Ключевой элемент-сетка. И я не вижу смысла вслепую ее прожигать. Если засунуть мини-видеокамеру, видно, что порой там кусков сетки просто нет уже! В Польше восстанавливают хорошо и недорого. Или новый.
Добавлено: Ср окт 14, 2020 9:22 pm
fonserg
Имел опыт использования восстановленной сетки (делали в рф), даже на сезон не хватило, тупо выгорела вся. Китайские моторы у меня норм ходят, только перед установкой сразу меняю подшипники на NSK закрытые DU пыльником.
Добавлено: Ср окт 14, 2020 11:18 pm
Matr
Видать вольфрамовая сетка на каждом углу все-таки не валяется.
