Текущее время: Чт янв 28, 2021 1:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Webasto Air Top 3500ST
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 5:28 pm
Откуда (страна, город): Kharkov
Здравия мужики,не много не в тему но может хоть кто то ответит интересует на Webasto Air Top 3500ST 12v потребляемый номинальный ток штифтом накаливания?
 Заголовок сообщения: Re: Webasto Air Top 3500ST
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 10:56 pm
А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 12:48 am
9 ампер
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 7:39 pm
Anatoli писал(а):
9 ампер
Анатолий спасибо за прямой ответ, я так понимаю это при 8 вольтах постоянки или у неё другой номинал напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 1:21 am
это отопитель при тесте свечи сколько потребляет. Сколько там вольт, я не мерял.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 9:01 am
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
она ШИМ запитывается
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 11:22 am
Я в курсе что там шим,вопрос стоит именно проверки свечи при запитывании от постоянного источника с плавным выводом по току в номинал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 11:41 am
у вас много свечей? можете поєксперементировать. Что мешает подключить свечу к отопителю и включить проверку?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 12:50 pm
Анатолий я очень признателен за ваши ответы.Сейчас опишу ситуацию я изготовливаю некоторое электронное устройство которое может управлять любыми видами отопителей с любой рабочей средой,любым топливом,любым набором датчиков,компрессоров,свечей.Для корректного управления свечой должен знать номинал напряжения и тока дабы её преждевременно не старить,сейчас прикреплю часть описания будет понятнее.
ШИМ управление свечёй
ШИМ на свече при изменении напряжения питания рассчитывается по формуле:
ШИМ=ШИМ_ max·(U²свечи /U²бортовой сети),
Где ШИМ_ max=511,
Uсвечи – параметр в EEPROM в дискретах АЦП,
Uбортовой сети – число из канала АЦП.
Регулировки мощности свечи имеет две зоны. Если бортовая сеть просела ниже номинального напряжения свечи, ШИМ равен максимальному значению, но мощность свечи падает из-за недостаточного напряжения. Если напряжение бортовой сети превышает номинальное напряжение свечи, ШИМ уменьшается, стабилизируя мощность свечи. Например, Uсвечи номинальное=8 В. Для разных величин напряжения имеем: Uбортовой сети , В ШИМ, дискреты(%)
8 511 (100)
9 403 (79)
10 327 (64)
11 270 (53)
12 224 (44)
13 194 (38)
14 168 (33)
15 143 (28)
16 127 (25)
Измерение напряжения производится АЦП4 (#U СЕТИ) с делителем. При максимальном напряжении в бортовой сети напряжение на входе не должно превышать 5В.
Пусть, выбраны резисторы 10 кОм и 2,2 кОм, что соответствует коэффициенту деления напряжения 2,2/(2,2+10)=0,1803. При таком коэффициенте максимальное напряжение бортовой сети равно 5/0,1803=27,73В. Для свечи напряжением 8В имеем: Uсвечи=0,1803*8*204,8=295 дискрет.
Для управления свечей достаточно указать один параметр – напряжение свечи в дискретах АЦП. При напряжении в бортовой сети 12В процессор измеряет напряжение на входе АЦП 12*0,1803=2,1636 В, и получает число 443 условных единиц. При выполнении расчёта получает: ШИМ=511*295*295/(443*443)=224 дискреты ШИМа или 44%.
Используются параметры: U_svechi_w (U свечи) и канал АЦП4 (#U СЕТИ).
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 8:35 pm
Вы ремонтом отопителей занимаетесь? в 12 вольтовом отопителе - свеча и мотор на 8 вольт. в 24 вольтовом - свеча и мотор на 18 вольт. В более старых отопителях свеча и мотор на 20 вольт. Возьмите оригинальную плату и снемите параметры шым и напряжение на свече, запустив с диагностики тест свечи. У меня 12 вольтовые редкие гости, 24 часто. есть платы от АТ2000 могу померять напряжение на сече и посмотреть скважность. только на 24 вольта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
