Точно такая же проблема, такой же отопитель от FH 2006 года. Только кроме самой обмотки еще и стержень был сломан. У меня валялся горелый блок с целым дросселем, я его перепаял, проверил все датчики и пр., все в норме, помыл сам блок(был грязноват). Подсоединил, все работает, только без топлива, ошибки показывает. На ту машину уже поставили новую автономку, а эту хотели в запас, там несколько одинаковых авто. Можно ее отдавать как исправную и сколько денег брать за такой ремонт без гарантий? Саму печку я не разбирал, но есть подозрение, что там как раз меняли только таблетку. Еще мотор нагнетателя недавно меняли, я что думаю, может тогда и было механическое воздействие из-за этого и сгорел дроссель? А как если не секрет "таблетка" влияет на дроссель? Типа из-за того, что свеча/штифт дольше включен. P.S. Разобрал, горелка 13 года, а на сеточке ни одного темного пятнышка, как будто вчера поставлена и болтается внутри туда сюда, но по фактуре на родную похожа. Говорить пусть горелку покупают? Надо еще уточнить последовательность, а то может водитель полез сеточку менять и сразу после этого дроссель сгорел, тогда точно ударили чем-то.
