ABS 1 Камаз 5490
maximuse1
ABS 1 Камаз 5490
Сообщение maximuse1 »
Добрый день товарищи.
Прошу помощи.
Имеем камаз 5490 2016 года. п\прицеп SCHMITZ.
Суть в следующем. При подключенном прицепе тягач истерически ругается на ABS И ABS1 и горит красным STOP (зумер пищит)
При отключенном прицепе ( Перекидка ABS в тягаче) Выдает ABS и ABS1 ( ошибка активная SPN 1042 FMI 14)
При отключенном прицепе (Перекидка ABS снята) Выдает ABS 1 (ошибок нет)
Подскажите в какую сторону копать ?? Прицеп ? Перекидка ?
Re: ABS 1 Камаз 5490
Диагностика прицепа.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
С нормальной перекидкой ABS при отключении не исправного прицепа лампа ABS тягача должна потухнуть.
ABS - тягач. ABS1 - прицеп.
Для начала надо понять, почему у Вас ABS1 горит при снятой перекидке.
может то светит лампа - Прицеп без АБС, просто на заводе подключили непонятно как.
maximuse1
В том то и дело что при полном отключении перекидки горит абс1
Значит блок CBCU считает, что что-то подключено.
maximuse1
мда... загадка.... поменяли колодки на прицепе =))) теперь не уехать...
Alex 428
Пока не скинешь +клемму с АКБ, лампа ABS 1 не погаснет. Пред перегорит, тоже лампа будет гореть... Окись в разъеме на перекидке,... Тоже лампа будет гореть... И еще много много всяких причин на этом авто зажигают эту лампу....
maximuse1
Вылечили заменой перекидки.
