Abs на daf ati
Re: Abs на daf ati
а на корпус обмотки не "звонятся"?
Nirvana
Re: Abs на daf ati
Сообщение Nirvana »
Нет
Re: Abs на daf ati
модуляторы местами поменяйте, для проверки.
Re: Abs на daf ati
Еще не маловажный вопрос - чем диагностируете ??
Re: Abs на daf ati
При отключении клапанов ошибки меняются?
Nirvana
Re: Abs на daf ati
Сообщение Nirvana »
Диагностировал Davie.При отключении клапанов ошибки поменялись.И всё-таки неисправны оказались клапана.Случайно поменял местами щупы у тестера,и клапаны стали звониться на массу.Т.е. в одну сторону звонятся,в другую нет.Вот такой прикол.
Re: Abs на daf ati
Nirvana писал(а):Диагностировал Davie.При отключении клапанов ошибки поменялись.И всё-таки неисправны оказались клапана.Случайно поменял местами щупы у тестера,и клапаны стали звониться на массу.Т.е. в одну сторону звонятся,в другую нет.Вот такой прикол.
Электрохимические потенциалы... Два разных металла в растворе соли...
Re: Abs на daf ati
И что - они как диоды что ли будут ???
Походу тут просто щупами нормально на пины не попал (или грязные были).
А тут щас целую физико-химическую теорию под это подведут )))
Re: Abs на daf ati
valera008 писал(а): И что - они как диоды что ли будут ???
Как "маленькая" батарейка...
Re: Abs на daf ati
хрень а не батарейка) тестер не на тот номинал наставлен,или плохо через окись законтачило! Эти клапана очень часто на корпус пробивают,и блок это очень хорошо просекает!
Nirvana
Re: Abs на daf ati
Сообщение Nirvana »
Тестер стоял на 200 КОм
