Volvo fmx ABS
volvoman
Volvo fmx ABS
Сообщение volvoman »
Есть такая ошибка mid136 sid13 fmi5, горит индикатор abs на панели приборов, блок abs должен отключать моторный тормоз по информ. каналу j 1939, в чем проблема, может кто сталкивался?
Re: Volvo fmx ABS
Шасси можно увидеть?
gricalex
Re: Volvo fmx ABS
Сообщение gricalex »
Провода между блоками ABS и VECU обыв.
volvoman
Re: Volvo fmx ABS
Шасси W112268.
Проводов на управление нет, управляется по кан-шине.
gricalex
Re: Volvo fmx ABS
volvoman писал(а):Проводов на управление нет, управляется по кан-шине.
Это что, не провода? Витая пара-провода.
volvoman
Re: Volvo fmx ABS
Так ошибок больше никаких нет, на шину данных не жалуется же.
Re: Volvo fmx ABS
59322-3 MID 136 SID 13 Вспомогательный тормоз, отключение
Проверено?
Обрыв, проверка
3
T5009536
Условия:
Измерительный блок с адаптером подсоединены между жгутом проводов и блоком управления ABS.
Измерения выполняются на разъеме PA блока управления автомобиля.
Сопротивление измеряется мультиметром.
Ключ зажигания находится в положении останова.
Блок управления ABS отсоединен.
Блок управления автомобиля отсоединен.
Точки измерения Контрольное значение
PA28-15:14PA28–OE:14 U ≈ 0 Ом.
Специальные инструменты: 9998539, 9998551
Другое специальное оборудование: 9510060
volvoman
Re: Volvo fmx ABS
Я ж говорю нет в этих разъемах этих пинов с проводами.
Re: Volvo fmx ABS
Да и по схеме нет. Но сигналы-то могут висеть на 136 или 144.
volvoman
Re: Volvo fmx ABS
В данном случае 136 имеет приоритет так как дает команду на отключение моторного тормоза, неужто он косячит?
Re: Volvo fmx ABS
А с чего бы ему видеть несуществующий компонент? Я бы попробовал заменить его для проверки, а потом делать выводы. Ну, или в параметрах покопаться. Хотя там, как всегда, пустота.
volvoman
Re: Volvo fmx ABS
Про несуществующий компонент не догнал, abs есть моторник тоже, про управление по кан импакт рассказывает, а как выявить не знает даже гайда.
Ошибок больше никаких кроме горящей лампы abs.
Появится время надо его на эксперимент обратно вызвать.
paul_aftershock
Re: Volvo fmx ABS
Сообщение paul_aftershock »
А блок моторный на диагностику выходит?
