ABS на МАЗ
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
Dron89 писал(а):Если интересно, то могу поюзать после праздников и дать ответ...
Погодь, блоки разные чтоли?? или один блок на все системы тока софт разный??
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
Дмитрий Хабарин писал(а): А почему поставили только на одну ось?
А на сколько нужно было? Не понял вопроса...........
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
Anatoli писал(а):а кнопку нажать ASR off не пробовали? SB733
Alex 428 писал(а):А что, с кнопкой вариант не проходит? Самый бюджетный , если имеется разъем под нее. Должна отключить.
Этак кнопка OFFl не делает
вот ее функция
Переключатель 9 используется для увеличения/уменьшения крутящего момента двигателя при буксовании колес.
Дмитрий Хабарин
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Дмитрий Хабарин »
Задам наводящий вопрос - что происходит с угловой скоростью колеса при замене резины на меньшую/большую по высоте?
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
Дмитрий Хабарин писал(а): что происходит с угловой скоростью колеса при замене резины на меньшую/большую по высоте?
При замене на меньшую душит двигатель.
Дмитрий Хабарин
Re: ABS на МАЗ
Честно говоря, ответ не понял. От слова - совсем...
Alex 428
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Alex 428 »
вот ее функция
1-разные размеры колес по осям- разные скорости колес по осям. Тут либо всю машину обувать одинаково, либо параметры колес править в блоке.
2- кнопка ASR(ПБС) отключает ограничение крутящего момента при буксовании, НО не как не увеличивает.( возможно кривой перевод-толкование белоруссов)
3- Почитайте хотя-бы на сайте WABCO принцип работы системы ABS, чтоб был конструктив в общении.
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
Дмитрий Хабарин писал(а):что происходит с угловой скоростью колеса при замене резины на меньшую/большую по высоте?
Вы спросили что происходит при замене резины на меньшую /большую, отвечаю, при замене на меньшую двигатель начинает "тупить", не развивает обороты.
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
3- Почитайте хотя-бы на сайте принцип работы системы ABS, чтоб был конструктив в общении.
1-так и было, на передке стояли большие колеса.
2-ну взято с офф. экран.
3-хорошо, почитаю.
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
Подкиньте у кого есть софт "ABS D" на русском.
Alex 428
Re: ABS на МАЗ
Стакан
Re: ABS на МАЗ
Сообщение Стакан »
Alex 428 писал(а):https://cloud.mail.ru/public/5V3E/rv7oWdoBJ
Вот.
Спасибо огромное, это у мня есть, нужно 246 301 639 0
Дмитрий Хабарин
Re: ABS на МАЗ
Вот.
Ссылка уже нерабочая. А какая версия была?
Alex 428
Re: ABS на МАЗ
Я ее закрыл, там мануал ABS D+ был.
Вячеслав Дубовицкий
Re: ABS на МАЗ
Воды разлили на три страницы. По факту - поменять блок ABS на продукцию WABCO. При помощи диагностической программы сконфигурировать его под свои нужды. В том числе и размер колес.
