ABS BOSCH 0 265 150 319 - у кого есть блик коды и схема?
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
ABS стоит на автобусе MAN S2000 A13 2000 года,турист.Диагностировал его AutoCom 14. 1,выдает две ошибки "3F",по блик соду дает- блок 3 ошибка 15 и блок 4 ошибка 15.Блик коды на MAN у меня есть,но этой ошибки у меня нет.Смотрел я по Bosch GAMME 2E,GAMME 2M.Автобус с колесной формулой 4х2.Разъем блока ABS 3-х рядный на 55 pin.Может у кого есть блик коды и схема на это чудо-помогите.
Gtnadij
Re: ABS BOSCH 0 265 150 319
Сообщение Gtnadij »
Оказывается название этой системы GAMME M.Расшифровку нашел "Control level evaluator". Что получается - не видит ECAS блока?
сервопривод ограничения скорости
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Прошу прощения - а это что такое?В моем понятии сервопривод это электромотор с редуктором или шаговым двигателем,типа как стоит сервопривод на E-Gas и где таковой должен находится.
Пневмоцилиндр.
Gtnadij писал(а):это электромотор с редуктором
Gtnadij писал(а):типа как стоит сервопривод на E-Gas и где таковой должен находится.
установлен возле ТНВД , воздействует на планку ТНВД, которая глушит мотор. Сервопривод такойже как и у єлектрогаза.
Gtnadij
Re: ABS BOSCH 0 265 150 319 - у кого есть блик коды и схема?
Сообщение Gtnadij »
Anatoli спасибо!!!Хоть буду иметь понятие,на двигателе не чего нет,это автобус "кастрат",там сделан трос,а глушат они в ручную или передачей.Попробую обмануть систему.acckiy вы тоже говорите про пневмоцилиндр глушения мотора?На этом автобусе стоит Intarder ZF EST 42,проведя некоторую работу по электрике ,как-бы все работает(лампочка не моргает). Сегодня провели испытания - эффекта ноль.Масло в коробке проверили,по идее должен он хоть как-то работать.
Кастрация не удалась :mrgreen:
