Блок ABS WABCO 3150007199 на полуприцепе МАЗ
Re: Блок ABS WABCO 3150007199 на полуприцепе МАЗ
eugene_a писал(а):Вскрытие не показало проблем внутри.
а что оно должно показать? дыру в плате? или отвалившийся элемент? И зачем вскрывать не имея поняия в этом и не имея оборудования, чтобы видеть систему?
на авось.....
eugene_a
Сообщение eugene_a »
бывает дыра в плате,
бывают отпаявшиеся проводки от платы к разъемам или сами разъемы от платы,
бывают подгоревшие контакты реле,
бывает коррозия.
eugene_a писал(а):бывают отпаявшиеся проводки от платы к разъемам или сами разъемы от платы,
в блоке прицепа?
а бывает что визуально все гут , а у какой-то многолапой таракашки на плате просто "амнезия" :mrgreen:
Garik
Сообщение Garik »
На две страницы написали...
1. Проверить импульсной кольцо на ступице (при необходимости очистить от грязи, заменить если сгнило) должно быть ровное.
2. Установить новый датчик ABS, согласно описанию производителя системы в Вашем случае WABCO.
3. Разогнаться свыше 30км/ч. И притормозить.
Если Вы все сделали правильно, ошибка уйдет.
P.S. Говорящих голов становится все больше и больше.... А изучить для начала самую простую систему ABS никто не хочет. Начинают искать проблему там где ее нет.
Garik
Сообщение Garik »
дальнобойщик абакан писал(а):
eugene_a писал(а):Тягач зажег лампочку ошибки АБС прицепа.
Диагностика АБС через круглый диагностический разъем на полуприцепе показала обрыв одного датчика АБС.
Подключение нового датчика напрямую к блоку ничего не изменило.
Диагност сказал, что блок не видит датчик.
Блок вскрыт, внутри видимых повреждений нет.
В какую сторону копать?
У тебя стоит скорее TEBS и если на него просто ткнуть датчик он его не увидит. Чтобы увидел ставь все на место и модулятор и датчик и кабель ABS после чего подай питание на полу прицеп, а именно на модулятор и прокрути колесо более 2 км/ч. Если после этого не чего не изменится меняй модулятор т.к. с ним ты не чего не сделаешь.
Это Вы на пенсии внукам рассказывать будете до какой скорости колесо на домкрате крутить... Проблема в горящей лампе, а не в прокрутке колес.
Garik, да там ровно столько информации, сколько "братишки" на стоянке вывалили недолугие..... :mrgreen:
Стакан
Сообщение Стакан »
Подскажите кто в курсе, какой блок может стоят на полуприцепе МАЗ, сам блок похож; на VCSII только модулятор отдельно стоят. Какой прогой диагнозить?
Подозреваю что какой-то АДЮИ.
Стакан
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):Подозреваю что какой-то АДЮИ.
Не не 100% WABCO
И разъем с боку на крышке написано WABCO.
С боков разъемы широкие, а снизу два датчика.
Очень похож на VCSII но модуляторы отдельно стоят, где мосты
Называется VCSII separate ECU. Какая разница, где стоят модуляторы?
Стакан
Сообщение Стакан »
Подсоединился сбоку по самодельном проводу, говорит нет соединения с модуляторами, залез, скинул разъем, а там кончина, все зеленое, и ни одного пина на самом блоке, все в разъеме зеленые.
Есть смысл ремонтировать, разъем перепаять на блоке?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Стакан писал(а):Есть смысл ремонтировать, разъем перепаять на блоке?
Странный вопрос ....всё зависит от стоимости удовлетворяющей потраченного времени.и адекватности клиента.
Стакан
Сообщение Стакан »
Почему странный, я сам не полезу и цен не знаю, а вот на ати за 12 тыщ нашел новый, если цена ремонта 10т то конечно смысла нет, а если пару тыщ то тогда.....
Поэтому хотел с ориентироваться...
