Renault Magnum 440dxi 2006г DANGER WHEEL LOCK
jin_jin
ПРи нажатии на тормоз (даже на не заведенной) Renault Magnum Dxi выскакивает ошибка на панели DANGER WHEEL LOCK
ТОрмоза есть..утечки воздуха нету
при диагностике через комп 2 ошибки
MID136-SID9 FMI-2
Клапан модуляции давления ABS ось2 слева
Прерывистые или неправильные данные
MID136-SID10 FMI-2
Клапан модуляции давления ABS ось2 справа
где искать проблему? в проводке или в модуляторе? может кто сталкивался
MID136-SID9 FMI-2
MID136-SID10 FMI-2
jin_jin
Re: Magnum 440dxi 2006г DANGER WHEEL LOCK
Если начинаешь ехать то ошибка пропадает через какое то время пока не нажмешь на тормоз.
Может у кого есть схема электропроводки на (abs ebs)
- igor_oksana
Начинаем с нормальной диагностики .jin_jin писал(а):при диагностике через комп 2 ошибки
Результаты в студию...
- Alexx60rus
Там схема то четыре провода: плюс, минус и CAN. Чинить тормоза через интернет - это утопия
Нужно к нормальному диагносту ехать, чтоб он мог не только ошибки читать\тереть. "Комп" умеет еще много чего
jin_jin
к сожалению нормальный диагност только в Польше а там буду через 2 неделе только в нашем Гродненском районе не к кому обратиться.Alexx60rus писал(а): к нормальному диагносту ехать
А своими силами могу проводку только прозвонить.. вот и вопрос этот модулятор под седлом стоит? и куда идут провода на блок что в салоне возле предохранителей? нету схемы чтобы хотя бы элементарно проводку глянуть. Can шина нагрузочные резисторы каким сопротивлением вызваниваются в этом блоке на конце?
Провода с номерами с обеих сторон,прозвоните их для начала.
Сопротивление резистра 120 ом. Стандарт для CAN.Can шина нагрузочные резисторы каким сопротивлением вызваниваются в этом блоке на конце?
Да ладно)))))ghost писал(а):Сопротивление резистра 120 ом. Стандарт для CAN.Can шина нагрузочные резисторы каким сопротивлением вызваниваются в этом блоке на конце?
Есть CAN и 120 и 60 или вообще без терминаторов.
- Alexx60rus
Потому он и не хочет к местным ехать чинится
Не буду спорить, возможно так и есть.den_2001 писал(а):Да ладно)))))ghost писал(а):Сопротивление резистра 120 ом. Стандарт для CAN.Can шина нагрузочные резисторы каким сопротивлением вызваниваются в этом блоке на конце?
ЕМНИП, терминаторы выбираются исходя из волнового сопротивления, для согласования нагрузки.
При уменьшении сопротивления может появиться обратная волна,
при его отсутствии не будет согласования нагрузки.
М.б. терминаторы уже стоят в блоках и вкл/откл перемычками?
PS. Без терминаторов и трансиверов пробовал когда-то соединять контроллеры напрямую, что-то работало, но это к делу не относится.
на вольво шина 1708\1587 перкрасно работает, да и на ДХИ тоже.ghost писал(а):при его отсутствии не будет согласования нагрузки.
Уже на куче блоков так и реализовано)))))ghost писал(а): М.б. терминаторы уже стоят в блоках и вкл/откл перемычкам.
Re: Renault Magnum 440dxi 2006г DANGER WHEEL LOCK
Прошу прощения, но J1708 (описывает физический и канальный уровень, RS-485) это немножко не CAN (ISO 11898). Он в последствии был заменен на J1939. Не отрицаю, что формат пакета м.б. одинаковым. Да и по уровням сигнала совпадает с J1939.Anatoli писал(а):на вольво шина 1708\1587 перкрасно работает, да и на ДХИ тоже.
Тут стоит определиться кто, что и как понимает под CAN.
ISO 11898-2 (High speed CAN): Описывает шину, как линейную (витую пару) с терминальными резисторами на обоих концах номиналом 120 Ом.
ISO 11898-3 (Low speed or fault tolerant CAN): Топология линейная или звезда или несколько звезд, соединенных линейной шиной и терминированных в каждом узле. Общее сопротивление кабеля должны около 100 Ом, но не менее 100 Ом.
А автомобилях, что мне доводилось видеть - линейная топология.
В промышленных контроллерах тоже так и реализовано.den_2001 писал(а):Уже на куче блоков так и реализовано)))))
PS. Ничего лично, просто хотел, чтобы мы вели беседу на одной волне. Я описал свое видение. Возможно, я в чем-то ошибаюсь.
- igor_oksana
Ехать в Польшу или искать в Беларуси нормального диагноста. Обсуждать шину CAN ,без результатов диагностики ,безсмысленно.
"в нашем Гродненском районе не к кому обратиться."
- Artem
Без Диагностики - Толочь воду в ступе.
ТС, В Беларуси есть масса умных и толковых диагностов. Не нужно рассказывать глупости.
Остальное - производные от жадности, извините. Без понимания физики процесса вы будите "звонить" до второго пришествия.
Но это уже ваше дело.
