Страница 3 из 3
Re: Блок ABS Knor 0 486 104 039
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 11:31 am
Вячеслав Дубовицкий
den_2001 писал(а): Хочется сперва по феншую. И блок от Камаза не подходит
Я имел ввиду блоки с CAN. Иногда и такие попадались.
Re: Блок ABS Knorr-Bremse 0 486 104 039
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 1:46 pm
Ecles
Ecles писал(а):Доброго времени...
perevoz999 писал(а): но кодов выдалооооо что то уж очень. 17-12, 17-8, 12-4,7-6,6-6,5-6,и 13-4. прикол в том что машина 2-ух осная, с чего он ругается на датчики и модулятоы доп. оси? Сбились параметры конфигурации блока? а как его сделать двухосным ?
У меня такой же вопрос. Тоже ругается на 3-ю ось, которой нет. Автобус Neoplan Euroliner 300 серия с тем же блоком ABS 0 486 104 039. Неисправности начались то ли после "прозвонок" то ли после других манипуляций...
Считать конфигурацию не удается. С какими паузами два раза кнопку не жму не идет, только ошибки моргает.
Возможно ли изменить конфигурацию данного блока без спец. сканера? Нужен для этого пин? Есть автоком и лексия. Блок не вскрывал еще. Возможно ли изменить конфигурацию "ручками", изменив биты в EEPROM, понимаю, что возможно, но насколько сложно найти нужные биты? Или может кто-то поделится дампом правильным?!
И еще вопрос! Красная лампа STOP (запрет на движение ) и писк будут, если неисправен ABS или виной другие неисправности? Была утечка ОЖ, но ее устранили. Автобус едет, но пищит и есть еще одна ошибка на табло с немецкого "Аварийный клапан"
Все удалось поменять конфигурацию путем редактирования дампа, ошибки ушли.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 10:03 am
А если не секрет, какое Вы получили вознаграждение $$ за этот, с моей точки зрения!, манкей бизнес? Неужели тот-же блок от конкурентов для камазика или с разборки обойдется дороже? Okay Google!
Наименование: Блок управления АБС а/м КАМАЗ, автобус НефАЗ
Производитель: Wabco (Австрия)
Номер по каталогу: 4460046160-
Группа: 00035 ТОРМОЗА
Цена: 5000 руб.
Даже если и взять в расчет опыт, то он какой-то сомнительный...
Без наездов, просто м.б. другая страна, другие цены.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 12:18 pm
Ecles
Не секрет ) Промучался неделю и ничего не заработал. Да все по-другому и цены возможно у нас даже выше, но условия другие...
