ASR не работает
Станислав 24rus
ASR не работает
Сообщение Станислав 24rus »
Не могу понять причину! Включаешь зажигание, идет сканирование ABS/ASR, все вроде бы работает, контрольная лампа ABS гаснет, педаль тормоза нажимаешь, контрольная лампа ASR гаснет. Но вот стоит завести, а потом нажать педаль тормоза, лампа ASR не гаснет и ASR ни в первом случае, ни во втором не работает. Подскажите в чем может быть причина????
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Сообщите что за автомобиль? Если можно WIN ,год выпуска.
Станислав 24rus
ASR не работает
Автобус МАЗ-103 2008г., установлена ABS/ASR knorr-bremse
там примитивній АБС, на панели должа біть кнопка с надписью АБС, нажать и сощитать скоко раз проморгает лампочка красная АБС, потом опять нажать, и сощитать, и так пока не начнут повторятса коді, затем стереть коді (нажать кнопку АБС, и удержівая её включить зажигание) и после етого опять отблинковать.
Zukov
Сообщение Zukov »
Станислав 24rus приедь ко мне я посмотрю диагнозу не сделаю но починить думаю смогу Маерчака 128 тел 250-70-89
