ABS KNORR-BREMSE #0 486 107 011 NP ошибка 611
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Диагностировал автобус Валдай.ПО DELPHI 2.13.3.Ошибка 611,означает- проблема памяти параметров датчиков скорости.В параметрах,скорость правого датчика 2-го моста 16км/ч,остальные по 4км/ч.Взял другой блок,та-же ошибка и параметр того-же датчика 32км/ч,два датчика 4км/ч,а четвертый 3км/ч.Как-то это можно вылечить или блоки в мусор?PS:Блик код указывает на эту-же ошибку 17-12.
Re: ABS KNORR-BREMSE #0 486 107 011 NP ошибка 611
взять молоток и отрегулировать зазоры в датчиках.
varvar00
Сообщение varvar00 »
и посмотреть в датчике который показывает большую скорость замыкание проводки на массу, а те что по4км час показывают возможно это их порог(на актросе порог 1,7км час)
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Спасибо!Когда автобус будет у меня,отпишусь что получилось.
