ABS/ASR Ranault Magnum
soic r
Сообщение soic r »
Вячеслав Дубовицкий писал(а):В принципе все подобные датчики взаимозаменяемы... Сопротивление датчика значения не имеет. Главное длинна провода и разьем.
Сопротивление датчика очень даже имеет значение. Т.к. датчик представляет собой катушку с сердечником, то изменить его активное сопротивление можно либо сечением провода из которого намотана катушка, либо числом витков. Что в любом случае приведет к изменению индуктивности. Работа датчика основана на изменении магнитного потока ( более подробно эффект самоиндукции и взаимоиндукции). А магнитный поток зависит от индуктивности катушки. Следовательно ЭБУ получит не достоверные значения.
Мораль выше изложенного такова: Сопротивление датчиков значение имеют. Но менять одни на на другие можно. С условием что на одной оси будут датчики с одинаковым сопротивлением.
http://chiptuner.ru/content/pub_04/ может чем поможет ( в самом низу )
