SCANIA 114/380 - ABS WABCO D
Re: SCANIA 114/380 - ABS WABCO D
Не поленился разобрал 4460046240 k-line подключен, можно подключаться :lol:
trufanov
Сообщение trufanov »
Паша, DBR это не горный тормоз ;) ай-яй-яй
acckiy писал(а):А ничего, что этот блок не поддерживается оборудованием Wabco?
А производитель Wabco об этом и не знает
Ну и отлично.
Мне вот не приходилось заморачиваться на эту тему. SDP справляется с диагностикой этого блока. И мне хватает.
Стакан
Сообщение Стакан »
А чЕ бочку на меня катили.....))))
Анекдот знаете про гланды, которое удаляют через ****, вот это про вас, подключаься к SCANIA ABS пятой серии по К-лайн. Если эта мысль кому-то недоступна, я-то тут при чем? :) Может видео снять и на ютьюб выложить, как надо делать и как не надо? Или мануал по бырому сбацать?
Стакан
Сообщение Стакан »
cotm писал(а): подключаься к сканивскому АБС пятой серии по К-лайн.
А в чем собственно проблема???
если надо будет и через другое место удалим...
Никаких проблем нет, нужно снять панель, вставить дополнительный пин в разъем, и подключиться, можно конечно и все на соплях сделать или даже переходник намутить с разборки. Вот только нахера? Для какой цели? Я не понимаю... Ошибки можно и с панели считать.
не у всех есть SDP. а распин про 14 пин гланул с ABS D, у Е блока пинов меньше , тута 10 и 11. Номер блока в программе заявлен.
