так и хотел, тока не разобрался в какие на пины....valera008 писал(а):Так непосредственно к блоку и подключиться
SCANIA 114/380 - ABS WABCO D
Re: SCANIA 114/380 - ABS WABCO D
Разобрался, 10/14 и 11/14
Не хрена ты не разобрался )))
В Scania вообще провода маркированы очень хорошо - на них даже выбивают номер устройства, назначение и т.д.
Т.е. на проводе диагностики будет что-то типа "K-line" и "L-line"
valera008 писал(а):Т.е. на проводе диагностики будет что-то типа "K-line" и "L-line"
Стакан писал(а):1. разъём OBD присутствует, но это G 380, и блок там 446 004 629 0
На OBD всего 5 проводов...
Внимательно вдумайся в эти слова. Wabco здесь бессильно.cotm писал(а):Не хрена ты не разобрался )))
Не понял Ваших приколов....den_2001 писал(а): Внимательно вдумайся в эти слова. Wabco здесь бессильно.
как раз в моем случае вся сила в Wabco)))
Да при чем здесь OBD ?????!!!!! Да капец.Стакан писал(а):На OBD всего 5 проводов...
Я же говорил
И скорее всего будет на 13 и 14 пинахvalera008 писал(а):Так непосредственно к блоку и подключиться (у Scania он в доступном месте).
И скорее всего на проводах будет надпись "Dia K" и "Dia L"
с самого начала спрашивал на какие пины...valera008 писал(а): И скорее всего будет на 13 и 14 пинах
наконец то услышали...
спасибо, будем пробовать...
- acckiy
А ничего, что этот блок не поддерживается оборудованием Wabco?
мДаааа........acckiy писал(а):А ничего, что этот блок не поддерживается оборудованием Wabco?
- вабко прог.jpg (61.58 КБ) 9652 просмотра
На этих машинах нет K-line, как тебе такой поворот?
UPD Более того, производитель то требованию завода внес конструктивные изменения в блок управления, чтобы ты по K-line не подключился ))
да но в схеме есть 14 пин, и никуда не подключённ, а в программе заявлен данный номер блока.
Вроде по мануалам 14-ый пин это DBR, клапан моторного тормоза, конечно он никуда не поключен в Scania.
