Ошибка при подключении полуприцепа с ABS к DAF 95 с EBS
Лёлик
Сообщение Лёлик »
На DAF 95 XF (c EBS) горит лампочка ABS прицепа постоянно. С DAF сцеплена обычная Krone с ABS Wabco VCS I. Диагностика Wabco ошибок в ABS прицепа не находит. EBS на DAF тоже исправна. И кабели прозваниваются. В чем может быть причина ошибки ABS полуприцепа?
Nich
Moderator
Moderator
Сообщение Nich »
а кабель какой был : АБС или ЕБС ?
Лёлик
Сообщение Лёлик »
кабель EBS, 7 pin
Nich
Moderator
Moderator
Сообщение Nich »
а попробуй поставить обычный на 5 -пинов........и посмотри , что будет
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
Причем здесь кабель, если в блок VCS I, все равно приходит только 5 проводов.
Попробуй подключи другой блок VCS(новый или старый но исправный). Похожая ситуация закончилась заменой ECU.
Nich
Moderator
Moderator
Сообщение Nich »
а мне самому интересно что будет :lol: ........... во все блоки ABS ( кроме EBS ) приходит тока 5 !!! проводов....
Лёлик
Сообщение Лёлик »
При чем здесь кабель? И блок ABS прицепа исправен - диагностика не выявила ошибок. Думаю, здесь скорее что-то вреде несогласованности блока EBS автомбиля с блоком ABS прицепа. Но как убрать определение этой несуществующей ошибки ABS прицепа автомобилем, не знаю.
АНДРЕЙ
Moderator
Moderator
Сообщение АНДРЕЙ »
:wink: Поддерживаю мнение и Sovavto и Лелика . Были аналогичные случаи. Совет один- подобрать к тягачу или прицепу соответствующую пару.
Re: Ошибка при подключении полуприцепа с ABS к DAF 95 с EBS
Лёлик писал(а):На DAF 95 XF (c EBS) горит лампочка ABS прицепа постоянно. С DAF сцеплена обычная Krone с ABS Wabco VCS I. Диагностика Wabco ошибок в ABS прицепа не находит. EBS на DAF тоже исправна. И кабели прозваниваются. В чем может быть причина ошибки ABS полуприцепа?
в блоке прицепа вылетел транзистор на контрольную лампочку!
Gavrilka
Сообщение Gavrilka »
А диагностикой лампочка тушится ?
soic r
Сообщение soic r »
Тема старая, но для архива добавлю:
Контрольная лампочка ABS на панели зажигается минусом от блока управления ABS прицепа. И если лампа не гаснит, то есть три варианта.
1. Откидываем диагностический разъем от блока ABS прицепа. Если лампа погасла, значит блок. Если нет, читаем дальше.
2. Отсоединяем провод ABS от тягача. Если лампа погасла значит ищем протертый провод на массу на прицепе. Были случаи когда замыкало в кабеле ABS.
3. В случае если кабель отсоединен, а лампа горит. Отсоединяем провод от щитка приборов. Лампа горит, значит щиток. Нет - ищем замыкание на массу. У меня был случай неисправности щитка приборов на косоглазой Volvo. А также было замыкание на массу ( На автовозе сэлектроустановкой отвалилась масса на силовых контактах. И мотор взял массу через кабель ABS. В результате массовый провод сплавился с проводом контрольки ABS )
была такая же фигня с ABS прицепа (Wabco VCS) :shock: Прицеп прицепили к тягачу Renault с EBS ............ так вот это чудо постоянно светило ошибку на панели (кабеля все были проверены и даже поменян на всякий) , причем при тестах диагнозой WABCO ошибок по блоку нет - а лампочка на панели горела, вывешивал ось , смотрел в мониторинге скорости колес, делал сброс парметров в блоке и новый ввод в эксплуатацию и все "до-лампочки". И при этом всем светодиод на блоке ABS тоже невыдавал неисправностей и при активации проверки контрольной лампочки она моргала! Создавались также неисправности типа отключал и то и это - диагноза все показывала, и при отключении от самого блока на прицепе разьема и при активации лампочки (контролькой) все работало.......... потом прицепил к тому тягачу другой прицеп - и все потухло при движении......... а загадку того блока ABS так и неудалось разгадать :cry:
max10.84
Сообщение max10.84 »
Кто подскажет, DAF XF105 c с прицепом SCHMITZ с EBS knorr bremse(модель правда не знаю). Вобщем при включении зажигания на панели приборов мигает лампа ABS прицепа и с ней щелкает реле G497. И так до тех пор пока не разгонишься выше примерно 10 км/ч, если ошибок нет, то лампа гаснет, а если есть, то продолжает гореть.
И для чего реле это стоит, ведь оно по сути только лампочку и зажигает. Еще к нему правда по схеме блок 12/24(для Австралии) подсоединен. Кто разъяснит чего оно мигает и щелкает. Кабель стоит 7-контактный, плюсы и массы все выходят.
lukitch
Сообщение lukitch »
max10.84 писал(а):И так до тех пор пока не разгонишься выше примерно 10 км/ч, если ошибок нет, то лампа гаснет, а если есть, то продолжает гореть.
В настройках есть два варианта: контрольная лампа гаснет через 2 секунды или при скорости 7 км/ч. Видимо, у вас второй.
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
max10.84 писал(а):Кто подскажет, DAF XF105 c с прицепом SCHMITZ с EBS knorr bremse(модель правда не знаю). Вобщем при включении зажигания на панели приборов мигает лампа ABS прицепа и с ней щелкает реле G497. И так до тех пор пока не разгонишься выше примерно 10 км/ч, если ошибок нет, то лампа гаснет, а если есть, то продолжает гореть.
Может он на сервис просится? Сервис-интервал посмотри.
