ABS прицепа. Диагностика по K-L-линиям
Привет! Сегодня пытались продиагностировать блок ABS через К-L-линии, в списке диагностики не оказалось такой модели прицепа. Пытались подключиться через другие модели, но диагностика пишет, нет подключения, хотя судя по блин-кодам, активных ошибок нет. Возник такой вопрос, возможно ли, что при установке блоков на машину, производитель авто вносит в эти блоки свой код, который необходим для подключения диагностики?
- Электрошокер
Re: ABS прицепа. Диагностика по K-L-линиям
Ты где L-линию на блоке ABS прицепа нашел?s200773 писал(а):Сегодня пытались продиагностировать блок ABS через К-L-линии, в списке диагностики не оказалось такой модели прицепа...
Нет такогоs200773 писал(а):...возможно ли, что при установке блоков на машину, производитель авто вносит в эти блоки свой код, который необходим для подключения диагностики?
Что-то не веритсяs200773 писал(а):Работаю с тормозами уже пять лет,ни каких нареканий небыло.
Начальству и не надо. А тебе бы не помешало!s200773 писал(а):А на счет курсов я конечно не против,да моему начальству не очень надо.
Вы что-то прямо давите на меня, подключение через K-L-линии мне показала диагностика Brain Bee, обсуждали уже ее. Немного позже я прочел в Интернете, в ней оказывается имеются программы-пустышки, название програмы или производителя авто есть, а самой програмы для диагностики нет, поэтому я и подумал про код. Диагностика (если это конечно можно так теперь назвать) пишет "станция не подключена", только потому что в ней пусто. А насчет курсов я с вами согласен, сам очень хочу их посетить.
Привет всем!Простите,не хотел ни кого обидеть!Сегодня разобрался сам,до этого подключался не к тем выводам,а линии действительно две на VCS,проблема в том,что при наборе примерно 10км/ч лампа ABS гасла на панеле у водителя,как и положенно,но при движении,загоралась снова,проверили удлинитель и датчик скорости,обрыва нет.Проблема оказалась внутри,по какой то причине нарушилось место пайки на выводе к датчику.Спасибо за помощь!
