Автобус БАЗ а079 "Эталон"
buratinosss
Сообщение buratinosss »
Установлена ABS Wabco . При опросе имеем две ошибки :
44 - нестабильность сигнала левого датчика ведущей оси
71 - такой ошибки в инструкции нет . ???
Ошибка 44 показывается при любых манипуляциях с датчиком этого колеса. Датчики и модуляторы звонятся тестером от разъёма блока - всё норм. Ошибки стирал - не помогает . Причина в блоке ABS ??
Смотри сигнал осциллографом
Re: Автобус БАЗ а079 "Эталон"
buratinosss писал(а):. Причина в блоке ABS ??
99% не в блоке :roll:
buratinosss
А в чём ??? Почему не меняется код ошибки при полном отключении датчика ???
Блок ABS 446 004 616 0 .
Zukov
Сообщение Zukov »
Проверь зазор между двтчим и кольцом ABS,посмотри само кольцо на предмет вогнутостей и просто грязи и вообще ошибка уйдет сама после набора скорости больше 7 км/ч
buratinosss
Проверил зазоры - в левом ведущем был больше трёх мм. После регулировки ошибка 44 ушла . А 71 так и есть :( Чтож за ошибка такая , описание которой не могу найти ???
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
возьмите родную диагностику Вабко и проверти, там точно все ошибки описаны...
71 ошибка, я так понимаю выдает самодиагностика автобуса...
buratinosss
Да код 71 выдаёт самодиагностика . А в описании такой ошибки нет . Нет ошибок начинающихся на 7 .
А может это 7 раз отмерь 1 отрежь?
buratinosss
:lol: :lol: :lol: А отрезать что ???
старатель
Сообщение старатель »
:lol: прикольно сказанул
buratinosss
Опять возвращаюсь к теме . Ошибка 7.1 Связь с электронным блоком управления .Датчики и модуляторы от блока прозваниваются. Тогда связь блока с чем ??? :shock:
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
Электронный блок с пропорциональным клапаном: проверьте кабель и сигнал от та-
хографа. Откалиброван ли сигнал С3/В7. Проверьте диаметр колес. Сигнал от ко-
робки скорости нейтральный или на него есть воздействие.
Электронное управление двигателем: проверьте правильность подключения к элек-
тронному блоку двигателя.
Чрезмерная пробуксовка/тормозной стенд? Скорость вращения одной оси была
значительно больше, чем у другой? Ошибка 7.1
