ABS Knorr-Bremse. Ошибки не стираются кнопкой
nikasem
Сообщение nikasem »
ABS Knorr-Bremse. Спец.ошибка -"Проблема памяти параметров датчиков" код 17-12, как решить эту проблему? Простое стирание ошибок кнопкой диагностики не даёт результата, можно решить это в «полевых» условиях, при отсутствии фирменного диагностического оборудования и т. д.?
