ABS Bosch СР12 ошибка
nic-to
Сообщение nic-to »
Доброго всем времени суток , авто Scania 9020940 , ABS Bosch СР12 , в последнее время такая ерунда , при включении зажигания загорается ошибка по абс и ретарде , по абс номер ошибки 6-1 , по ретарде вытекает из ошибки по абс , выключаю зажигание , стираю ошибку абс , трогаюсь , проезжаю пару метров все ошибки пропадают , до первой остановки и выключения зажигания , потом все опять по новой появляются эти ошибки , если не стирать ошибки активны и на ходу горят , что проверить ? как устранить ?
sa1971
Re: ABS Bosch СР12 ошибка
Сообщение sa1971 »
Может всё таки к специалисту? Не? Тормоза же.
nic-to
Сообщение nic-to »
Еще немного инфы ,ошибка 6 в первой колесной диагонали ... левое переднее колесо
6 Неисправность или короткое замыкание, сенсорный датчик переднего колеса
Проводка датчика целая , обрыва или короткого нет , ошибка появляется именно в момент включения зажигания .
GS02
Сообщение GS02 »
А при вращении колеса система показывает скорость? (В движении, например или на домкрате) Или вы диагностику делаете только по световым кодам?
Откуда измеряли сопротивление датчика, на разъёме у колеса или от блока управления?
nic-to
Сообщение nic-to »
Сопротивление от блока управления , скорость наверно показывает раз система работает и ошибок не показывает .
