Технические тренинги по диагностике в январе 2014г
Добавлено: Вт янв 14, 2014 11:44 am
Medved
План тренингов для диагностов и технических руководителей СТО на январь 2014г
Диагностика дизельных двигателей грузовых автомобилей. Базовый курс
29-31 января 2014г, Москва
TEXA: Системы впрыска дизельных двигателей грузовых автомобилей
29-31 января 2014г, Краснодар
Задать вопросы и записаться на тренинги можно по E-MAIL: truck.trainings@gmail.com
В следующем сообщении данной темы опубликована ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ
Re: Технические тренинги по диагностике в январе 2014г
Добавлено: Вт янв 14, 2014 11:54 am
Medved
Программа тренингов в январе 2014г
День первый:
1. Основы работы дизельного двигателя.
- Процессы, происходящие при работе дизельного двигателя.
- Создания топливо - воздушной смеси (ТВС).
- Наполнение воздухом.
- Свойства дизельного топлива.
- Подача топлива.
- Начало подачи и момент начала впрыскивания.
- Цикловая подача топлива.
- Процесс впрыскивания.
- Предварительное впрыскивание.
- Продолжительность впрыскивания.
- Дополнительное впрыскивание.
- Давление впрыскивания топлива.
- Протекания процессов образования и сгорания ТВС.
- Раннее начало впрыска.
- Задержка впрыскивания.
- Задержка воспламенения.
- Влияние параметров впрыска топлива на процесс образования ТВС.
- Выбор момента впрыска.
- Выбор давление впрыска.
- Выбор цикловой подачи.
2. Особенности конструкции дизельных двигателей для образования ТВС.
- Камеры сгорания.
- Разделённая камера сгорания
- Предкамерный процесс смесеобразования.
- Вихрекамерный процесс смесеобразования.
- Неразделённая камера сгорания (непосредственный впрыск).
- Системы обеспечения воздухом
- Система очистки воздуха (воздушный фильтр).
- Системы турбонаддува.
- Схема турбонаддува с турбонагнетателем и перепуском ОГ.
- Схема турбонаддува с турбонагнетателем изменяемой геометрией турбины.
- Система охлаждения наддувочного воздуха (интеркулер).
3. Системы управления дизельного двигателя.
- Основные принципы управления двигателем.
- Критерии управления двигателем.
- Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания.
- Возникновение и свойства вредных веществ.
- Управление впрыском топлива.
День второй:
1. Системы управления дизельного двигателя.
- Датчики систем управления двигателем:
- Классификация датчиков;
- Характеристики датчиков:
- Измерители расхода воздуха;
- Датчики температуры.
- Датчики давления.
- Датчик влажности.
- Датчики положения и перемещения.
- Широкополосный датчики кислорода
- Датчик NOx.
- Исполнительные устройства систем управления двигателем:
- Электромагнитные форсунки
- Электромагнитные клапаны
- Исполнительные устройства с электродвигателями.
- Исполнительные устройства с пневмоприводом.
2. Электронные системы подачи топлива.
- Электронное управление работой дизельного двигателя.
- Электронное управление дизелем EDC Bosch MS 5.1.
- Электронное управление дизелем EDC Bosch MS 6.1/2/5.
- Электронное управление дизелем EDC Bosch MS 7.
- Электронное управление дизелем PLD и UIS|UPS.
- Функциональная схема комплексной СУД.
- Система облегчения пуска двигателя.
- Система управлением давлением наддува.
- Отработавшие газы дизельного двигателя.
- Системы нейтрализации вредных веществ в ОГ.
- Система рециркуляции отработавших газов (EGR).
- Система очистки отработавших газов от сажи (DPF).
- Система выборочной нейтрализации отработавших газов (SCR).
День третий:
1. Средства диагностики систем управления дизельным двигателем.
- Средства инструментальной диагностики.
- Средства функциональной диагностики.
2. Диагностика электронных систем управления (EDC) дизельного двигателя.
- Анализ параметров работы ДВС
- Контроль кодов ошибок и их устранение.
- Проверка компрессии
- Проверка системы топливоподачи
- Измерение параметров электрических сигналов
- Использование резисторов с переменным сопротивлением
- Проверка датчиков и исполнительных устройств.
3. Практическое занятие.
1. Механический впрыск
1.1 Рядный топливный насос высокого давления
1.2 Регулировка объема
1.3 Регулятор опережения впрыска
1.4 Регуляторы количества оборотов
2. Системы управления дизельным двигателем EDC
2.2 Система управления впрыском Bosch EDC MS5
2.2.1 Система EDC MS5 MAN
2.2.2 Электрическая схема EDC MS5 MAN (Уровень 3)
2.2.3 Анализ компонентов EDC MS5 MAN
2.2.4 Неисправности, обнаруживаемые системой EDC MS5 MAN
2.2.5 Стратегия восстановления работоспособности
EDC MS5 MAN
2.3 Система управления впрыском Bosch EDC MS6.1
2.3.1 Электрическая схема EDC MS6.1 MAN
2.3.2 Анализ компонентов EDC MS6.1 MAN
2.3.3 Методология активации редтардера и моторного
тормоза с помощью линии CAN
2.3.4 Ошибки, не связанные с конкретным компонентом
2.3.5 Стратегия восстановления работоспособности
3. Системы впрыска PLD
3.1 Система PLD MERCEDES BENZ
3.2 Гидравлический контур
3.2.1 Контур подачи топлива
3.2.2 Схема контура подачи топлива
3.2.3 Диагностика системы подачи топлива
3.2.4 Контур высокого давления
3.2.5 Положение заполнения и хода предварительного
нагнетания
3.2.6 Положение нагнетания и остаточного хода
3.2.7 Время активации
3.2.8 Определение возбуждения электромагнита
3.2.9 Регулировка начала впрыска - ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
3.2.10 Такт впрыска, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
3.3 Стратегии функционирования PLD Mercedes
3.3.1 Функции блока управления MR
3.3.2 Функционирование при включенном зажигании
3.3.3 Функционирование при запуске двигателя
3.3.4 Включение стартера
3.3.5 Регулирование оборотов холостого хода
3.3.6 Регулировка режима при движущемся автомобиле
3.3.7 Процедура выключения ЭБУ
3.3.8 Дополнительные функции при ремонте и диагностике
3.4 Самодиагностика
3.4.1 Параметры и состояния
3.4.2 Ошибки
3.4.3 Регулировки и состояния
3.4.4 Активации
3.4.5 Стратегии восстановления работоспособности
4. Система Насос-Форсунка
4.1 Система EDC MS6.2 Iveco
4.1.1 Электрическая схема
4.1.2 Анализ компонентов
4.1.3 Неисправности, выявляемые системой EDC MS6.2 IVECO
4.1.4 Стратегии восстановления работоспособности
EDC MS6.2 Iveco
4.1.5 Регулировки
4.2 Система HPI Scania
