Volvo F12, type 123 E
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
В общем есть "динозавр" 1993 г.в -"солленоид рейки" не перемещается типа Х.Х, сама рейка не клинит- если нажать на рейку,то газует как надо, запускается долго - проводка целая, лампочка диагнозы молчит....Х.Х около 400-500 не газует,только толкнешь рейку может поработать до того как заглушишь ... акселератор проверен-даже продублирован переменником. Датчики проверены физически согласно схемы. Интересует может ли при неправильном УОЗ такое происходить - либо снимать ТНВД и на стенд???
Да забыл добавить при прокрутке стартером на клапане ололо 14в ШИМ
Паха
Re: Volvo F12, type 123 E
Сообщение Паха »
Заведомо известная проблема. Выведите на "плюс" клапана подачи топлива +50 клемму.
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
