MAN TGA EDC MS6.1 Ошибки 3048, 3049, 3050, 3051
Евгений Васильев
MAN TG 410 A ОШИБКА EDC 00638-02
Сообщение Евгений Васильев »
Здравствуйте! Авто 2002 г.в, после капиталки! Заводится хорошо, когда нет ошибки EDC 00638-02.работает 5-20 минут потом "трыкает"может заглохнуть!Бывает при запуске сильно газует- как бы в разнос идёт. Ошибка пропадает- всё нормально.
Предыстория:купил с выломленным блоком,заменили блок, вал и блок edc,т.к удар был на 3-м поршне плата старого коротнула об лопнутый корпус! Всё "прошили" ошибки 638 не показал!Всё навесное оставил.У бывшего водилы спросил-говорит проблем с насосом и такой ошибки небыло! За месяц До момента "кулака дружбы" делали диагностику форсунок и тнвд- крутили на бошцентре в Воронеже!
Спасибо всем за внимание!
Man tga
Re: MAN TGA EDC MS6.1 Ошибки 3048, 3049, 3050, 3051
Сообщение Man tga »
завтра буду прибывать запускать
Евгений Васильев писал(а):Здравствуйте! Авто 2002 г.в, после капиталки! Заводится хорошо, когда нет ошибки EDC 00638-02.работает 5-20 минут потом "трыкает"может заглохнуть!Бывает при запуске сильно газует- как бы в разнос идёт. Ошибка пропадает- всё нормально.
Смотрите эл.проводку.
Man tga
Сообщение Man tga »
загнали в тепло машину отогрели, но машина не заводится крутит стартером и даже несхватывает,до этого все было впорядке с машиной
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Топливный контур весь прокачали?
Man tga
Сообщение Man tga »
я снял топливный фильтр качаю помпой соляру закачиваю полный стакан,соляра почему-то уходит со стакана
Клапан проверяй в модуле подготовки топлива.
Man tga писал(а):я снял топливный фильтр
Без фильтра должна уходить.
Man tga
Сообщение Man tga »
а где находится этот клапан?
den_2001 писал(а):Клапан проверяй в модуле подготовки топлива.
Man tga писал(а):и когда прокачиваю соляру помпой соляра в стакане фильтра почему-то уходит
Скорее всего неправильно установили фильтр. Нижняя резиновая манжета на фильтре должна плотно закрывать сливное отверстие в стакане.
Man tga
Сообщение Man tga »
из за этого может не заводится?
Man tga
Сообщение Man tga »
подскажите где на тнвд находится клапан чтобы прокачать топливо
Man tga писал(а):из за этого может не заводится?
Пока не поднимете давление хотя бы около 1 бара, старта не будет. А при такой картине:
Man tga писал(а):соляра почему-то уходит со стакана
, думаю и 0,2 не поднимете. И не ищите Вы волшебный клапан. Он Вам не нужен. Найдите утечку по низкому. Для прокачки можно обратку с корпуса фильтра открутить. Но это в редких случаях требуется.
Man tga
Сообщение Man tga »
запустили. Открутили трубки с тнвд. Один качал помпой соляру, другой крутил стартером, как только пошла соляра с тнвд, закрутили трубки и движок шепчет.
Всем спасибо за советы.
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
