MB 1824, 1996 года
Re: MB 1824, 1996 года
Mastino писал(а):Наконец нашел проблему иза чего машина не заводится . Проблема вот в этом мосфете (который на фото) он нагревается и сгорает.
Это не проблема, а следствие проблемы. По схеме эти номера это "масса"...
У мосфета есть три ноги. еще одна должна выходить на разъем. Там и ищите свою проблему.
Схема EDC есть в книге по этому авто. Не надо лениться и надеяться что кто-то пальцем покажет где на машине провода потерлись...
Работы там с извлечением жгута примерно на день...
Странно, но я этого не писал((((((((
Я наверно выделил и щелкнул на "Цитата", но в твоем сообщении. Сейчас проверил. получилось также. Уже замечал такие глюки здесь. Исправил.
Mastino
Сообщение Mastino »
а можете посмотреть куда идут 3 и 4 выход? через них проходит вход в половик.. я тогда новые провода проведу напрямую
3 контакт - выход блока на соленоид опережения впрыска.
Mastino
Сообщение Mastino »
Вау спасибо! и на прямую идет в насос? если я новый провод проведу то могу сразу в фишку насосa подключить?
alex_el
Сообщение alex_el »
я же ссылку на схему уже давал. там как раз этот мерс. на второй странице . четвертое сообщение.
Mastino
Сообщение Mastino »
извини но я не очень понимаю эту схему, если не трудно можешь объяснить идет ли он на прямую (3 контакт) в насос?
Да, через 2 разьема прямо в насос.
Mastino
Сообщение Mastino »
огромное вам спасибо! Так значит будет работать если я отрежу провод у самого компьютера и насоса, и проведу новый провод?
на всякий пожарный a там в схеме не указано какой это пин в фишке насоса?
В схеме отсутствует еще один маленький моментик...
Без которого ваш мосфет будет выгорать постоянно...
Учим провода и маленькие хитрости инженеров BOSCH.
Mastino
Сообщение Mastino »
pshisha писал(а):В схеме отсутствует еще один маленький моментик...
а поподробнее можно?
Если с электроникой дружишь, то распаковав проводку скорее всего поймешь...
А так ищем тех кто знаком...
Mastino
Сообщение Mastino »
привет, ну пожалуйста напиши мне в чём же заключается проблема!? там может диод какой нибудь стоит?
Mastino
Сообщение Mastino »
Подключил амперметр между этим соленоидом и мосфетом, показывает от 3 до 4 ампер. проводку смотрел, замыкания нету - все чисто красиво. В общем скорее всего проблема где то в управление самого мосфета. К сожалению у меня нету осциллографа.. и посмотреть что там происходит не могу..:(
может есть какие нибудь мысли как? что можно сделать? может быть на соплях..! самое главное что бы работала хотя бы 30 минут..
я уж думал вывести наружу мосфет и прикрепить его к мощному радиатору..!? или не поможет?!
а может какой нибудь конденсатор поставить чтобы "сгладить" шим?
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
