Текущее время: Ср фев 20, 2019 12:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 5:02 pm
Откуда (страна, город): riga
Добрый день. DAF XF 95 электропедаль..-пропадает управление рейкой только холостой ход и не трогается.-постучишь по исполнительному-работает. Может продержаться и 200 км..Т.е проводка и реостат как бы ни при чём.Моторчик там со щётками? Или какой-то датчик ну типа давления масла не даёт разрешения? Авто-переделка с криворукого альбиона-к компу не подключить-проводка упрощённая...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 5:48 pm
Откуда (страна, город): Тайланд Бангкок
щётки там есть
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 5:55 pm
ВасилийПупкин писал(а):
щётки там есть
Спасибо! Бум снимать с монстрика...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 6:26 pm
вешайте трос от педали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:06 pm
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
датчики давления там не приделах,в приводе потенциометр и моторчик со щетками и редуктором,если потенциомер не протерся,то можно и востановить....
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:11 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 6:35 pm
Откуда (страна, город): Россия,Вязьма
Добрый день всем! Подскажите как можно считать код ошибки на DAF 95XF 1998 года, вин 0E489549. Вобщем ездила машина нормально, поехал на тарировку тахографа. Ехал обратно и под горочку машина накатом на скорости разогналась до 105 км/ч(ограничение было 89). И в этот момент загорелся чек, лампа СТОП и авто стало неправильно реагировать на педаль газа, т.е. нажимаешь ее до половины и ни какой реакции, а потом резко начинает набирать обороты. Глушишь, потом заводишь и все в норме, педаль работает как надо, потом начинаешь ехать, даешь газу и снова чек и снова глюк с педалью. И так начало происходить чаще и чаще. Вчера водитель при очередном глюке, вынул на хх предохранитель Е143 и вставил его обратно и сутки отъездил без проблем. Потом говорит на кочке снова вылез описываемый трабл и грешит на проводку. Я смотрю в схему, могу проверить только проводку от блока E-GAS до педали и до исполнительного устройства. Как оно внутри устроено, та же педаль, из схемы не понятно. По уму надо считать ошибку, но в Автокоме DAF только с 2001 года и системы E-GAS там нет нигде. У блока управления есть выход на диагностический разъем, на этот же пин выходят провода с ECAS и D804 - DAF Cummins interfase(не знаю что это). Может быть по блинкодам можно вычислить номер ошибки? Ездит в соседнем городе такой же DAF 95 года с тросиком, говорят типа вынул предохранитель и воткнул тросик и все. Но может есть вариант починить родное?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 7:16 pm
для поченить, нужно менять сервопривод, но узнав цену нового, про сервопривод забывают, и до кончины дафа он ездит с тросиком.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 7:56 pm
Спасибо за ответ, завтра поеду к машине, после отпишусь о результате.
Вобщем сегодня проверил проводку, повреждений нет, разъем под кабиной в идеале. Заедет в Даф-центр на диагностику, потом будет думать. Тросик там уже уложен и опломбирован. Читал, что можно на EGAS 3 считать код ошибки с помощью тестера, но как именно непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:39 pm
на третьем нет возможности,на четвертом можно...
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:47 pm
Вот тут http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=26981 вычитал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:49 pm
не коды ошибок,а проконтролировать все компоненты системы с помощью тестера!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 11:05 pm
:mrgreen: Понял теперь, но вот нигде не смог найти схему самой педали и сервопривода. Педаль чем-то похожа на "от Scania 4 серии". Принцип наверное такой же концевик хх и два потенциометра? Но без схемы это для меня квадрат Малевича. Поэтому ограничились только проверкой проводки. И то часть ее, от мотора до разъема была проверена только визуально, т.к. разъема на моторе нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 12:20 am
разём есть , но возле переднего правого колеса. педаль как у дафа, первые УПЕКИ с такой же педалтю. концевик хх с резистором один ком, потенцыометер 1 ком, движок потенцыометра выходит тоже через 1 ком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 9:06 pm
Спасибо за инфу, а разъем под кабиной я нашел, имел в виду, что в сам мотор провода внутрь входят без разъема. А у мотора какая схема, я смог понять только назначение выводов "М+" и "М-". А остальные 5: IP+, IP-, IPS, SK-, SK.
Я так понимаю первые 3 это потенциометр, типа соответствует ли положение мотора входному сигналу, а что такое SK, SK-? И внутри еще редуктор есть? Обычный мотор или типа РХХ шаговый? И что чаще ломается внутри, потенциометр?
[ Time : 0.026s | 11 Queries | GZIP : Off ]
