Камаз ЕВРО 3 двигатель 740.62 установка зажигания
transit
Сообщение transit »
Добрый день ребята подскажите пожалуйста притащили камаз с жалобой на долгий пуск автомобиля если завелся то дымит белым дымом, я так понимаю что позднее зажигания хочу проверить установку ТНВД, насос Бошевский рядный 0 402 698 818
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Маховик на стопор, и совмещай метки на тнвд. P.S. Долгий запуск может быть также из за подсевших аккамуляторов, если просадка напряжения во время запуска меньше 22 В. Также из за севших плунжеров, и из за самого блока.
transit
Сообщение transit »
а на топливной метки можно о них поподробней или фото как должно быть
transit
Сообщение transit »
а тогда как обьяснить белый дым на всем режиме ДВС если плунжера подсевшие он бы плохо заводился и на горячую а на горячую более нормально но только долго
А КТС трак что не диагностирует? и не показывает ток соленоида опережения и угол по первой форсунке? том же вроде МС 6.1.
Alex 428
На самом тнвд есть стрелка из пластинки, а на муфте есть риска. Так вот маховик под стопор, эти метки должны совпасть. Ктс такие параметры не отслеживает на камазе. Все механически проверяется. По поводу долго запуска, я несколько понакидал. Сначала избався от белого дыма. Возможно проблема в полумуфте, что под компрессором стоит.
Anatoli писал(а):А КТС трак что не диагностирует? и не показывает ток соленоида опережения и угол по первой форсунке? том же вроде МС 6.1.
Толян, а там есть этот соленоид ?
Белый дым... зажигание конечно хорошо, может и оно... но не троит ли мотор??? а может ЭФУ помогает мотору ? Я бы начал проверять все возможные варианты, зажигание в том числе...
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Проверьте не менялся ли привод ТА,с БОШевской аппаратурой их рвет часто,если менялся по какой метке выставлялся ,там их две 0 и Е .в вашем случае надо выставлять на Е.
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
"Тексой" смотрел такой мотор пару дней назад. Все нормально видно
Микола
Сообщение Микола »
во первых если шестерня стоит на 0 он вобще незапустится,на е-3 нашестерне одна метка,подгоняеш метку на ТНВД опускаеш стопор на двигателе,откручиваеш трубку с первого целиндра на ТНВД ОТПУСКАЕШ 2БОЛТА НА БОЛВАНКЕ ПРОВОРАЧИВАЕШ БОЛВАНКУ НАЛЕВО ДО УПОРА ПОТОМ ПОТИХОНЬКУ В ПРАВО,ПОХОДУ ВРАЩЕНИЯ, ПОДСТУКИВАЕШ С 1 ШТУЦЕРА БУДЕТ ВПРЫСК ТРИ ЧЕТЫРЕ РАЗА, СТОП И ЗАТЯГИВАЙ БОЛТЫ,НЕ ЗАБУДЬ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ,САМОЯ ВЕРНОЯ УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ 100%
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
