ЛИАЗ 5256 не слушается
александр 72
Сообщение александр 72 »
всем добрый автобус ЛИАЗ 5256 газует сам посибе мотор ЯМЗ 236 блок управления пр россии №136376001-30 модель ТНВД с ЭСУ 136-2-30 ощибки исли правельно считаны 11 и 15 (один раз быстро один раз долго и пять раз быстро и один раз долго)
Sany82
Сообщение Sany82 »
В файле вложены коды неисправности ЭСУ
MAZ_ESU.rar
(165.12 КБ) 658 скачиваний
pam69
Сообщение pam69 »
Какой стоит ЭБУ? 136-2-30 - это номер насоса и двигатель 6563 (на евро-3 не устанавливают 236 двигателя). Или напиши год выпуска авто(до июня 2010г. шли ЭБУ "Элара, а после М230) у различных ЭБУ по разному читаются блинк-коды. В 99% случаев "гавканье" или как Вы пишете "сам газует" из-за исполнительного механизма насоса (электромагнит) цепляет ротор за статор. Из личного опыта - лучше заменить, ремонт помогает не на долго(сейчас выпускают ИМ улучшенной конструкции и проблема пропадает). И желательно сразу же заменить ДПИМ - очень не надежная вещь. Ну и после замены, конечно выставить АЦП, коррекции, коэффициенты, в общем все, что делается в этом случае.
pam69
Сообщение pam69 »
Блинк-коды для блока М230.
-коды ошибок системы управления_MAZ.rar
(7.97 КБ) 625 скачиваний
александр 72
всем спосибо (постучали по насосу все стало работать нормально но! не далго) насос поехал в ремонт
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
