Renault Magnum e-tech Белый дым 1300-1500 оборота
Добавлено: Сб дек 16, 2017 4:25 pm
Умар
Привет ребята Magnum между 1300-1500 оборота как будта перевал зажигания и появляется белый дым
Заменили росплител и отремонтировали
Pld цексия проверили низкие давления кочает 5 bar не изменильса
Почитал по форуме обменка на дотчик температура воздуха поставил всё ок
Типер вапрос не вилает этот обманка на росход топлива или на другой порометр двигателя
Re: Renault Magnum e-tech Белый дым 1300-1500 оборота
Добавлено: Сб дек 16, 2017 5:23 pm
Умар
Добовлю когда темпротура выше 60 гродуст был проблема на холодном не был
Добавлено: Вс дек 17, 2017 2:56 am
Gans
Если после ремонта PLD-секций пришлось применять обманку датчика, то следует вывод:ремонт секций выполнен некачественно. А сама обманка вреда не принесет, но будет работать ограниченное количество времени.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 7:05 am
Умар
Вот именно после ремонта pld цексия появляется это ошибка в машине тияга не было после ремонта цексия тягой срозу стал лучше когда холодной.когда горячие есть токой ерунда завтра ищо pld посмотрю
