Текущее время: Ср янв 23, 2019 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DAF XF95 E3 уходит низкое давление
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 11:48 pm
Откуда (страна, город): Kiev
Машина DAF XF95 E3 переходной.
Уходит низкое давление в обратку. Почти сразу после накачки до нуля. При перекрывании обратки давление держит.
Редукционных клапанов в раме нет. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DAF XF95 E3 уходит низкое давление
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 11:53 pm
Если только уходит, то искать не надо... так и должно быть.
Если, что-то так беспокоит то симптомы в студию!
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 12:01 am
авто заводится только с эфира.
давление на низкой стороне на холостых 2,3-2,8. после глушения сразу падает до нуля. при накачивании ручной помпой давление можно накачать почти до 4, но оно тоже сразу падает. при пережатии обратки давление поднимается и не падает.
тннд поставили новый.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 12:14 am
Если схему топливной глянеш или немного покрутиш гайки, то поймеш почему давление падает. Там в редукциннике дроссель.
А не заводится тут уже вариантов много.
Даже просто текущие распылители.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 12:29 am
то что давление падает до нуля это норм?
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 12:50 am
Откуда (страна, город): Калининград
под первой секцией редукционник, люфт привода тннд в норме?
на старте какое давление?
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 10:54 am
нет его там ,
читаем внимательно.
не пітайте иллюзий, снимайте секции и в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 9:06 pm
здесь редукционник не под первой секцией как на чистых Е3, а с торца сзади. Его отдельно проверял, держит около 2.7—2.9бар. Но чтобы исключить секции я перекрывал выход с фильтра на корпус секций и давление уходит сразу в обратку. Качнул подкачкой два раза до 1бара и сразу стрелка опускается на ноль.
Люфт привода не проверял.
Давление на старте 0бар. Если ручной помпой не маслаешь
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 9:09 pm
[/quote] не пітайте иллюзий, снимайте секции и в ремонт.[/quote]
Ну секции это уже высокая сторона, а проблема еще по низкой
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 9:15 pm
Откуда (страна, город): Украина Пирятин
В переходных давление 2.8 bar.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 9:20 pm
итог секции в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 9:40 pm
вот с этим надо разобратся. "Переходный" не заведётся без низкого давления. ТННД новый, оригинальный? или какой нибуть кожезаменитель?
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 11:13 pm
Тннд новый Akusan. Но как он влияет на слив обратки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 12:08 am
просто не качает на стартерніх оборотах. там давление не держится, после остановки двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 11:09 pm
Всем спасибо.
Давление действительно не держится после остановки, это норм (хотя это и смутило). На обратке только один дросель в штуцере корпуса фильтра.
Замена двух секций решила проблему. Они как оказалось после снятия стояли не родные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
[ Time : 0.024s | 15 Queries | GZIP : Off ]
