Renault Premium dxi11
tech_expert
Сообщение tech_expert »
Renault Premium dxi11. Всех приветствую! может кто из знатоков мимолетно поможет советом. На чудо-автомобиле одномоментно что-то произошло, без мех.звуков, что мотор стал запускаться только на пару секунд и мрет в конвульсиях голодухи. ошибок нет. детально пока не успел влезть, но топливо после фильтров присутствует, а вот обратки что идет в бак вообще нет-наоборот там происходят разрежение при запуске, а избыточное давление появляется после того как заглохнет.
тубабу
Re: Премиум dxi11
Сообщение тубабу »
ТННД
tech_expert
Re: Премиум dxi11
подскажите еще есть ли в родной документации гидравлическая схемка топливной? или может есть у кого свои зарисовки ? а то есть некоторые неясности. всем заранее спасибо
Re: Премиум dxi11
Вот
Re: Премиум dxi11
Сообщение sashaslam »
тубабу писал(а):ТННД
ой вряд ли. либо перепускной клапан в головке блока либо форсунка.
tech_expert
Re: Премиум dxi11
спасибо большое за картину, все прояснилось
tech_expert
Re: Премиум dxi11
дак а вакуум то в обратке причем тогда, получается что типа потребление форсунок больше чем подпитка
tech_expert
Re: Renault Premium dxi11
единственное что было обнаружено- провод с форсы с отломаной изоляцией лежал на головке болта, отвел, эксперимент-запустилась мгновенно, работала уверенно около часа и кирдык. таже хрень. топливо в голове гуд а результат один- запуск и смерть. причем если 5 минут подождать запуск на 1 сек, если 10 то на 2 сек, если 15 то на гдето 3 сек работает. ренаульт короче дает проср....ться мозгу! подкиньте совет пожалста! форсунки?
там девайсов как грязи. начни с крышки бака
tech_expert
от крышки уже дошел до головки через все девайсы, голова полна топлива, причем с запасом,головка заткнута, насос трудится на пробку,а резалта нет. проводам под крышкой конешно всем пипец, но ошибок не было и нет
tech_expert писал(а):от крышки уже дошел до головки через все девайсы, голова полна топлива, причем с запасом,головка заткнута, насос трудится на пробку,а резалта нет. проводам под крышкой конешно всем пипец, но ошибок не было и нет
а давление в этой голове есть?
tech_expert
да, сейчас считай оно ограничивается перепускным клапаном насоса, думаю это гдето около 8
а мне так очень понравилось название клапана на головке - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ...
он от чего предохраняет ?
ну а дегазация - это отдельный девайс ? а может это дырдочка калиброванная в этом самом клапане ?
ошибки должны быть!!!!! нет костя врядли
tech_expert
вообщем простояла часа 3, запуск-проработала секунд 30 (чем дольше стоит тем дольше работает :D ), дымовал дай боже, обороты гдето 300-400 (колбасит), давление подкачки 3.5-4 (все девайсы до этого восстановил как были), мрет как будто от нехватки но по прибору давление есть, а падать начинает после кончины, так что голодуха отпадает. похоже форса а может и не одна, только что с ними могло случиться одномоментно по щелчку пальцами можно сказать???
