Текущее время: Сб янв 19, 2019 7:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: SCANIA R420 HPI 2004г.в. внезапно глохнет
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 7:02 pm
Откуда (страна, город): магнитогорск
Добрый день.Возникла проблема .Внезапно глохнет двигатель на SCANIA R 420 (9094444).Ошибки по EMS:53264 55552 53253 59136.На сколько я понял это датчик давления и температуры топлива. Но так как это происходит не постоянно,подумал что где то нет контакта. Когда отсоеденил штекер от мозгов он был мокрый в солярке . Как она туда попала не понятно.Вокруг все сухо . С помощью диагностики можно проверить что глючит ? Может кто сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 7:40 pm
Откуда (страна, город): Ukraine,Kuiv,Kuiv-Scan
Датчик поменять....
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 12:21 am
Откуда (страна, город): Самара
Не факт
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 8:30 am
теХнарь писал(а):
Не факт
а какие еще могут быть варианты ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 9:52 am
Цепь датчика
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 12:48 pm
теХнарь писал(а):
Цепь датчика
"цепь" это провода от датчика до мозгов ? или в самих мозгах ? Прошу объяснить потому что пытаюсь сделать сам из за того что у нас в городе нет нормального сервиса.А после посещения челябинского SCANIA-сервиса понял , что помощь утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 3:40 pm
Откуда (страна, город): Мурманск
солярка попадает туда по проводу. меняйте датчик.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 10:33 pm
... не факт, говорю же. Цепь проверять. Бывает и датчик, а бывает и цепь, причом цепь- в блоке управления.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:53 am
Откуда (страна, город): Латвия,Лиепая.
С датчиком,"покурите"!Технарь правильно описал!Ездил с такими проблемами и с монометром в салоне,и с диагностикой сразу.Проблема в другом была.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 1:43 am
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
Да чёж с ним курить если
значит датчик уже "дырявый" раз соляра сквозь него течёт
менять а потом уж смотреть что будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 8:08 am
так в чем же ? можете сказать ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:41 pm
Датчик поменяйте в конце концов...
там будет видно, все или еще внедряшки делать....
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 2:11 am
Да,действуйте по первому плану.замена датчика.потом вернёте в магазин,если вдруг.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 2:14 am
Глупый намёк,ройте нет.Там есть "левое" решение!Но надо хотеть и потратить время!
[ Time : 0.022s | 15 Queries | GZIP : Off ]
