Текущее время: Ср июн 20, 2018 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Scania engine v8 дымит при нагрузке
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:09 am
Откуда (страна, город): Россия, Пермь
Всем доброго времяни суток, на форуме я новенький помогите советом ребят пожалуйста. В общем имеем или имеет меня)) Scania диси 16 pde (дизельгенератор 400квт) 2010 года, наработка 1000 моточасов (70.000км если переводить в пробег).
Предыстория владельца.
Двигатель 4 года работал без нареканий, мыл песок, год назад установку сдали в аренду, после чего начался гемор, проверели топлево экпертиза сказала качество остовляет желать лучшего, после чего установка перекочевала обратно к собственнику, после начал дымить! Происходит это примерно так, двигатель стартует сразу на 1500об. нагрузка 16% работает все хорошо не дымит. темп ож 83°с . дают нагрузку 70% работает какое то время хорошо дыма нет, мощность как положенно, температура 86-88°с. может 25 мин может 1час но не больше, после чего резко срывает в детонацию дымит чернотой мощность падает, нагрузку показывает 100% снимают нагрузку с генератора все норм становиться 16% нагрузка на моторе не дымит, 5 мин без нагрузки. дают опять нагрузку на генератор мотор показывает 70% все ок)) и через какое то время опять такая же беда....
Сканер показал 40 регистраций по перегреву. ОК поменяли термостат. проверили помпу. радиатор не забит. антифриз новый. давление 0.9 бар на горячку в системе. форсунки проверили все ок. клапана и нф отрегулировали. изменений нет...
 Заголовок сообщения: Re: Scania engine v8 дымит при нагрузке
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 2:16 am
Как и чем проверяли насос-форсунки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 7:57 am
отвозили в фирму которая занимается топлевной аппаратурой, проверяли на стенде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 10:38 am
Взаимосвязь чувствуете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:34 am
[/quote]Взаимосвязь чувствуете?[/quote]
Вы имеете ввиду аварийный режим? при высок темп льет?
И еще на НФ магниты новые установлены. по отклонению впрыска все как положенно в -0.3мс все 8 котлов. форсунки эти снимали 2 раза отдавали на перепроверку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 2:57 pm
Откуда (страна, город): Ukraine,Kuiv,Kuiv-Scan
номер мотора дайте....
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 3:23 pm
1075462
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 5:02 pm
Это во время детонации?
Очень похоже на подклинивание форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 5:15 pm
во время детонации показаний нет вообще))) в выходные поеду ставить новые форсы для проверки благо есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 6:40 pm
Откуда (страна, город): Владимир
А что показывает диагноза при тестах "в динамике"?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 6:41 pm
И отсоединить выпускные коллектора не вариант? Дабы выявить конкретный цилиндр с фокусом и проверить его с пристрастием
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 10:08 pm
надува не будет а значит нагрузки не получится дать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 10:14 pm
это стацеонар тут все ограниченно в плане диагнозы, даже балансы нельзя посмотреть. едиственное вижу отклонения впрыска, надув, датчики т74 т75, датчик ож, ну и саму нагрузку в % с расходом топлива...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:59 pm
Откуда (страна, город): Самара
Нужно нормально тестить. Мониторить ecom- ом, xcom- ом во время сбоев.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 1:05 am
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
А может отталкиваться от этого?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
