Текущее время: Пт апр 27, 2018 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Magnum 480 E-Tech 2004 anti theft defect
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 5:15 pm
Откуда (страна, город): Україна Хмельницький
После манипуляций со снятием и установкой радиатора системы охлаждения, авто отказывается заводиться. В диагностике по щитку выдаётся ошибка распознавания ключа и "дефект 200". Присутствующие дефекты по VECU : 639 09 001, 1195 08 001 ,"моторник " не читается,т.к. реле R43 не срабатывает.(если принудительно закоротить реле 43 ,то моторник "отзывается".Все питания к блоку" антитефт" проверены,сам блок заменялся на другой(с антенкой и ключом) .Ситуация не изменилась.Подскажите ,ПЛЗ,куда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Magnum 480 E-Tech 2004 anti theft defect
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 5:34 pm
Откуда (страна, город): Старый Оскол
На жгут, который идет возле радиатора )
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 5:57 pm
Это и так ясно,КЭП.Жгут проверен на предмет обрывов питания и повреждения кан-шины. Нет разрешения ИЗНУТРИ кабины,а это с радиатором не связано НИКАК...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 6:24 pm
J1708\1587 проверять. магнитола с панелью приборов нормально общаются?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 7:03 pm
РАЗЪЁМ УПРАВЛЕНИЯ НА МАГНИТОЛУ - выдернутый(отсутствует) на самой магнитоле.Соответственно - "общения " нет никакого.
J1587 проверял : без обрыва .Но (!) настораживает тот факт,что периодически там (на КАНе) "ловится" напряжение то 1.8V то порядка 24.5 V. Не могу "поймать " этот момент,т.к. проявление - нестабильное.Что посоветуете для локализации проблемы?
P.S. Хочу добавить,что проделывал даже такое,что вынимал из разъёма VECU по очереди пары КАНов,но "гуляние" напряжения по шине не пропадало,зато появлялась "свежая " проблема ( типа VECU 608 08 ).Также гуляние напряжения не исчезало после поочередного отключения разъёмов на "проходной втулке" кабины...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 7:15 pm
откинуть всё, и подключить иммо прямо к VECU
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 7:20 pm
У меня подозрения ,что это "происки" VECU ,но прямых доказательств нет... Он "читается" диагностикой.
А за совет - спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 7:40 pm
Диагностика там по К линии,
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 7:53 pm
я имел в виду,что блок VECU подаёт признаки жизни.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 9:37 pm
Откуда (страна, город): Россия, Новороссийск
А цепи включения реле проверены?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 9:53 pm
а при чем здесь цепь включения реле ???
Пока Веку не увидит иммо - реле не включится
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 10:38 pm
Реле R43 включается посредством VECU,а на него нет разрешения ( "тефт дефект")
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 12:33 am
Откуда (страна, город): 066-413-35-13 Кропивницький У К Р А И Н А
J1587 на разъем диагностики (под ковром между сидениями)
VECU - разъем sl2 - выв 15 и 18. Откинь косичку, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 11:47 pm
Всем спасибо за участие .Найдено : повреждение шины (J1537),повреждённый "антитефт".Сделано : восстановление шины и исключение иммобилайзера из алгоритма работы VECU.
[ Time : 0.023s | 11 Queries | GZIP : Off ]
