Страница 1 из 2
MR помер
Добавлено: Вт авг 09, 2016 3:35 pm
Actros WDB9540321K346345 1998г. Заглушил и больше не завел. Из ошибок: 1. Низкое напряжение АКБ 2. Обрыв датчика уровня масла. Напряжение диагностикой при старте просаживается до 15в. Фактически на входе в блок при старте 21в. Визуально в блоке подгорел один ключ и стабилитрон. Кто возьмется вылечить?
Re: MR помер
Добавлено: Вт авг 09, 2016 6:10 pm
Я возьмусь.
Re: MR помер
Добавлено: Пн сен 05, 2016 7:30 pm
Gans
Парни, нужен совет. Аналогичная ситуация была: не заводился с этими же ошибками и напряжением в мониторинге внутри MR =20В. Хотя массы и питающие в норме. Заменили и прошили MR, завели, наблюдали нормальную работу и отсутсвие дефектов, отпустили. Но через пол дня на хх стала притраивать. На следующий день завелась тоже плохо и проехав пару километров заглохла и не завелась. В памяти те же активные ошибки: 07543 Пониженное напряжение АКБ и 02516 Датчик уровня масла обрыв.
Вопросы:1 Что может привести к таким дефектам? 2 Как лечить? Заранее благодарен. Если военная тайна-то можно в личку.
Re: MR помер
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:04 pm
Военной тайны нет. Генератор с пристрастием допросите...
Re: MR помер
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:54 pm
Gans
Тоже думаю об этом, но ошибок в других системах не обнаружил по питанию и перед тем, как машину отпустить тогда видел 27,5 В ... Спасибо!
Re: MR помер
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:52 am
Игорь Викторыч
реле регулятор подкинуть нужно было
Re: MR помер
Добавлено: Вт сен 06, 2016 4:03 pm
Gans
Сняли генератор, проверили на стенде, говорят, что проблем нет.
Re: MR помер
Добавлено: Вт сен 06, 2016 4:32 pm
Провода на стартере силовые тоже посмотреть стоит!
Re: MR помер
Добавлено: Вт сен 06, 2016 9:59 pm
syava писал(а):Провода на стартере силовые тоже посмотреть стоит!
Особенно тоненький, красненький...
Re: MR помер
Добавлено: Ср сен 07, 2016 1:47 am
Если силовые плохо прикручены,то напряжение тоже может скакать
Re: MR помер
Добавлено: Чт сен 08, 2016 12:35 pm
Gans
Проверил провода возле стартера. Есть пайка двух массовых, потертость толстого массового, потертость толстого красного и одного тонкого красного. Контакты не нарушены. В эту область проводки обильно капало масло, а больше криминала не видно..? :?
Re: MR помер
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 7:44 pm
VIC310
Здравствуйте,тоже ошибка 07543,подключал на столе ,питание 24,в параметрах 18,блок открыт,не раскроете страшную тайну,куда копнуть,кроме некоего транзистора.
Re: MR помер
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 9:36 pm
Нет.
Re: MR помер
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 9:25 am
VIC310
ну да,чуда не случилось,боги как всегда немы
Re: MR помер
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 11:03 am
Gromadina
Ну а ты как хотел. Сразу взяли и выложили.
