Mercedes Atego какой будит вприск цилиндр
Добавлено: Пт май 20, 2016 6:25 am
Умар
Добрый день немогу опридилить вприск цилиндр
1 цилиндр 917 usec
2 цилиндр 920 usec
3 цилиндр 943 usec
4 цилиндр 906 usec
Это нормально? вообще нормальный какой будет спасибо большое
Re: Mercedes Atego какой будит вприск цилиндр
Добавлено: Пт май 20, 2016 7:10 am
Надо смотреть на плавность работы на холостом ходу.
Re: Mercedes Atego, какой будет впрыск в цилиндр
Добавлено: Пт май 20, 2016 7:55 am
Умар
Плавность холостом ходу Нормальная ровно работает на подьём не тянет.
Добавлено: Пт май 20, 2016 8:29 pm
Умар писал(а):Добрый день немогу опридилить вприск цилиндр
1 цилиндр 917 usec
2 цилиндр 920 usec
3 цилиндр 943 usec
4 цилиндр 906 usec
До 0.1 мсек (1000 usec) нормально, выше -плд секцию в ремонт.
Добавлено: Сб май 21, 2016 2:15 am
sergeyzzr
Умар писал(а):Плавность холостом ходу Нормальная ровно работает на подьём не тянет.
наддув смотрим, с компом в движении и желательно на подъем...
Добавлено: Пн сен 12, 2016 7:17 am
Умар
Спасибо всем ребята особенно borisich-a Нашел причина мехиничиски форсунки довлено одинокиви все 4 150bar поднимали все одинокиви 270bar тияго лучши стал
Добавлено: Пн сен 12, 2016 3:52 pm
Какой угол впрыска показывает?
Добавлено: Вт сен 13, 2016 9:09 pm
Умар
Игорь писал(а):Какой угол впрыска показывает?
Угол впрыс на робочи темпуратура (75,85 ) 4 квт
Добавлено: Вт сен 13, 2016 9:13 pm
Умар
Угол впрыс на робочи темпуратура (75,85 ) 3 квт иногда
В кожих двигитела ест? Дотчик коленьвала он Регулировочный верх и вниз примерно 1 сантиметир он Изменяет угол впрыска? Или Вообще для чего Регулируется? Извините За глупые вопросы я новычок :)
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:12 pm
Умар
3 квт на робочи темпратура холостом ходу
(Это нормальна или подругому должинь и как изминят угол вприска)
Добавлено: Чт сен 15, 2016 11:28 am
Умар писал(а):3 квт на робочи темпратура холостом ходу
Ну если только 3 градуса, а не квт. Это значение не регулируется (ручками), а косвенно указывает на состояние топливной аппаратуры. Оно отражает не опережение, а время впрыска по углу поворота коленвала. До 3 градусов - норма. Больше - плохо.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 7:33 am
Умар
Спосиба большой за Грамотный ответ
